СКАТ-40-HW-С-NAG-SM
Устройство анализа трафика – СКАТ-40 Complete, 40Gb/s
Устройство анализа и классификации трафика Supermicro СКАТ-40 Complete, NAG Bundle
VAS Experts
СКАТ DPI – платформа глубокого анализа трафика, предназначенная для инспекции и классификации пакетов с последующей обработкой согласно задаче, стоящей перед компанией.
Платформа DPI выполняет анализ всех проходящих через нее пакетов вплоть до 7 уровня модели OSI, а не только по стандартным номерам портов.
Выполняя поведенческий (эвристический) анализ трафика, она распознает приложения, не использующие для обмена данными заранее известные заголовки и структуры данных.
В качестве примера можно привести p2p (Bittorrent) протокол, в котором для идентификации трафика применяется анализ последовательности пакетов со схожими признаками, и набор сигнатур, соответствующий подобным приложениям.
Это программное решение, которое не зависит от конкретного поставщика серверного оборудования и может гибко подстраиваться под требования бизнеса. СКАТ DPI обеспечивает высокую производительность по привлекательной цене.
  • Детектирование более 6000 протоколов.
  • Поддержка схем работы: «в разрыв», с асимметрией по исходящему трафику, с зеркалированием трафика.
  • Управление абонентами с динамической IP-адресацией, с множеством IP-адресов.
  • Возможно масштабирование решения для обработки трафика до 3,84 Тбит/сек.
Платформа DPI может применяться операторами связи, интернет-провайдерами, маркетинговыми агентствами, центрами изучения пользовательского поведения, поисковыми системами и сервисами контекстной рекламы.
Помимо инспекции и классификации трафика, платформа DPI позволяет реализовать дополнительные функции:
  • Автоматическая обработка списка запрещенных сайтов Роскомнадзора и Минюста (соответствие ФЗ-139)
  • Аналитика в режиме реального времени.
  • Распределение канала между абонентами и управление общей полосой (QoS).
  • Информирование абонентов, вставка рекламы.
  • Бонусная программа.
  • Кэширование видео- и аудиоконтента, обновлений ПО и т.п.
  • Защита от DDoS атак.
Функционал СКАТ лицензируется следующим образом:
Комплектация Система Контроля и Анализа Трафика - СКАТ DPI Entry FLTR BRAS Base Complete
Поддержка режима Bypass Да Да Да Да Да
Фильтрация по реестру запрещенных сайтов и черный список Да Да Опционально Да Да
Сбор и анализ статистики по протоколам и направлениям  Нет Да Да Да Да
Предфильтр СОРМ-2 Нет Да Нет Да Да
Lawful interception, съемник для СОРМ-3 Нет Да Да Да Да
Разметка приоритета трафика в зависимости от протокола Нет Нет Опционально Да Да
Оптимизация использования внешних каналов доступа Нет Нет Опционально Да Да
Уведомление абонентов и маркетинговые кампании Нет Нет Да Да Да
Белый список и Captive Portal Нет Нет Да Нет Да
Распределение канала доступа между абонентами для IPv4 и IPv6 Нет Нет Да Нет Да
BRAS L3 (IPoE), Dual Stack IPv4/IPv6, поддержка Radius c функцией CoA Нет Нет Да Нет Да
BRAS L2 (PPPoE, DHCP), Dual Stack IPv4/IPv6 Нет Нет Опционально Нет Да
CG-NAT - Трансляция сетевых адресов и выгрузка по NetFlow Нет Нет Опционально Нет Да
Мини Firewall для блокировки по определенным портам Нет Нет Опционально Нет Да
Блокировка и замена рекламы Нет Нет Опционально Нет Да
Защита от DOS и DDOS атак Нет Нет Опционально Нет Да
Дополнительные опции
Модуль QoE (Quality of Experience) Доступна для любой версии выше FLTR согласно прайс листа
Сервис по встраиванию баннеров для web ресурсов в автоматическом режиме Доступна через личный кабинет VAS Cloud
Категории web ресурсов для черного и белого списков  Доступна через личный кабинет VAS Cloud
Основные характеристики:
  • Поддержка свыше 6000 протоколов.
  • До 2 000 000 абонентов
  • До 16 000 000 потоков
  • До 250 000 новых потоков в секунду
  • Пропускная способность до 40 Гбит/с (20Гб/с транзит)
  • Bypass
  • Вывод графических отчетов
  • Автоматическое обновление списков для блокировки по ФЗ
Производитель: VAS Experts
В комплект входит:
Платформа Платформа Supermicro 1U SYS-5019P-WTR, один процессор Inte l Xeon Scalable, DDR4, 4x3,5" HDD SATA, 2x10Gb Base-T 1 шт.
Процессор Процессор Intel Xeon Gold 6226 (2.70 GHz/19.25M/12-core) Socket S3647 1 шт.
Память Память 16GB Crucial 2666MHz DDR4 ECC Reg DIMM 2Rx8 4 шт.
Накопитель Накопитель SSD Intel S4510 Series, 480Gb, SATA, 3D TLC, 2,5" 2 шт.
Сетевая карта Сетевая карта 4 порта 1000Base-X/10GBase-X (SFP+, Intel 82599ES), Silicom PE310G4SPi9LA-XR 1 шт.
Лицензия DNA Лицензия SILICOM DNA\Libzero 10G за порт 4 шт.
Лицензия DPI Лицензия SW-СКАТ-40-Complete, поддержка SnS-СКАТ-NBD-1Y 1 шт.
Поддержка CG-NATДа
Поддержка BRASДа
Поддержка BypassДа
Поддержка QoEДа
Поддержка DPIДа
Поддержка фильтрации контента согласно ФЗ-139, ФЗ-187, ФЗ-398Да
Поддерживаемый тип интерфейсов сервисного шлюза нпИнтерфейсы 10G BaseX SFP+
Производительность сервисного шлюза_, Gbps20
