Вега TC-11 used
Тестер сети Lora ТС-11 Вега (после тестирования, потёртости и царапины на корпусе)
Вега Абсолют
Устройство тестирования сетей стандарта LoRaWAN™. Благодаря встроенному аккумулятору устройство может автономно работать в течение нескольких часов. ТС-11 отправляет в LoRaWAN™ сеть специальный сигнал, в ответ на который сеть сообщает ему количество базовых станций, принявших данный сигнал и качество сигнала. Эти данные тестер отображает на дисплее всякий раз при нажатии кнопки. Устройство может применяться для тестирования сетей стандарта LoRaWAN™ при их разворачивании и настройке. Тестер помогает принять решение о наилучшем размещении базовых станций и оконечных устройств относительно друг друга.
Особенности
  • Устройство класса А
  • Перезаряжаемый аккумулятор
  • Поддержка двух частотных планов EU_868 и RU_868
  • Возможность задания произвольного частотного плана
  • Поддержка ADR (Adaptive Data Rate)
  • Внутренняя антенна LoRa
ПитаниеВстроенная батарея
Автономное питаниеДа
Беспроводное подключениеда
