IP камера OMNY A12F 28 OMNY PRO серии Альфа. 2Мп c ИК подсветкой, EasyMic + встроенный микрофон, 12В/PoE 802.3af, microSD, 2.8мм. Отсутствует защитная пленка на куполе, незначительные потертости, неоригинальный SN на упаковке
Online трансляция.
| Камера установлена на кронштейне OMNY WB D1
Открыть fpst.nag.ru в новой вкладке |
Обновленная камера OMNY PRO серии Альфа в корпусе А1 пришла на замену всем любимым OMNY 404M PRO и OMNY 606M PRO. Убрав недостоинства и сохранив лучшие моменты прежних устройств, мы вновь сделали для Вас продукт, с которым будет приятно работать.
Преимущества и новшества:
- Обновленный миниатюрный дизайн внутренней камеры со встроенными коннекторами и микрофоном.
Мы учли Ваши пожелания к нашим устройствам. Теперь камера в новом корпусе А1 имеет герметичный пробивной кабельный ввод PG7, а все разъемы, кнопка сброса и слот под SD-карту - встроенные. Больше никаких "хвостов" у камер для исключения некорректного монтажа уже на этапе производства.
Повышена надежность за счет изменения материала основания камеры с пластика на металл для улучшенного теплоотвода от плат устройства и процессора.
1. Сетевой порт. Поддержка PoE 802.3af A/B.
2. Кнопка сброса RESET. Удерживать 15 секунд при работающей камере.
3. Слот для карты памяти microSD 8-128Гб.
5. Клеммник вход 12В DC.
- Присутствие слота под SD-карту 8-128Гб (MicroSD/SDHC/SDCX).
- Встроенная кнопка сброса на заводские настройки. Отсутствие кнопки сброса на наших камерах часто являлось спорным моментом, - некоторым нашим клиентам не всегда было удобно при монтаже и пусконаладке, эксплуатации, обслуживании.
- EasyMic + встроенный микрофон. А1 камеры OMNY PRO серии Альфа имеют не только качественный встроенный микрофон, но и возможность подключения сторонних активных аудио устройств с помощью функции EasyMic.
| Характеристики хранилища | 8-128Гб MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC |
| Общее | |
| Тип камеры | Купольная |
| Формат выходного сигнала камеры | IP |
| Размер матрицы, дюйм | 1/2.7 |
| Матрица | AR0230 |
| ИК-подсветка до, м | 20 |
| Управляемая ИК-подсветка из WEB | да |
| ANR | да, только с видеорегистраторами OMNY |
| Подключения и интерфейсы | |
| Аналоговый видеовыход BNC | нет |
| Количество пользователей | 8 |
| Одновременных подключений | 2 |
| ПО для ПК | NetVideo (Windows) |
| Приложение для смартфона | VideoSight (iOS / Android) |
| Браузеры | IE выше 8.0 |
| Локальное хранилище | MicroSD |
| Тревожный вход/выход | нет |
| Аналитика | |
| Базовая аналитика | Пересечение линии, Охрана периметра, детекторы движения, закрытия камеры, потери видеосигнала |
| Изображение и аудио | |
| Улучшение изображения | AGC / BLC / DEFOG / RoI / 3D DNR / Режим "Коридор" / EIS / SMART IR / HLC |
| WDR | WDR 120dB |
| Мин. освещенность цвет, Лк | 0.05 |
| Мин. освещенность ЧБ, Лк | 0.005 |
| ВидеоКодек | H.264(HP/MP/BP)/MJPEG |
| Макс. разрешение, Мп | 2 |
| Первый поток | 1920x1080 30кс |
| Второй поток | 4CIF 30кс |
| Третий поток | CIF (5кс) |
| Битрейт | H.264(HP, MP, BP)/MJPEG: 128-16384 Кбит/с |
| Аудио интерфейсы | EasyMic / микрофон |
| АудиоКодек | G.711 A/U 8КГц, ADPCM 8КГц, AAC (8, 32, 48кГц ) |
| Оптика | |
| Режим "День/ночь" | механический ИК фильтр |
| Фокусное расстояние объектива, мм | 2.8 |
| Тип объектива | фиксированный |
| Тип крепления объектива | M12 |
| Диафрагма | фиксированная |
| Апертура, F | F2.0 |
| Горизонтальный угол обзора,° | 109 |
| Сеть | |
| Протоколы сетевые | ONVIF, RTSP, TCP, UDP, HTTP, HTTPS, MULTICAST, UPnP, DHCP, PPPoE, DDNS, NFS, FTP, NTP, RTP, SNMP, SMTP, CGI |
| Сетевые интерфейсы | Экранированный 10/100BASE-T |
| Сетевое хранение данных | NFS (с SD картой снимки и видео, без SD карты только снимки), FTP (снимки) |
| Wi-Fi в камере | нет |
| Питание | |
| Питание | 802.3af; 12В DC |
| Потребляемая мощность, Вт | 5 |
| Защита от статических разрядов | IEC-61000-4-5 , IEC-61000-4-2 |
| Грозозащита | до 1000В |
| Эксплуатация | |
| Пылевлагозащита | IP66 |
| Вандалостойкость | IK10 |
| Работа при температуре ниже -40°C | нет |
| Рабочая температура, °C | от -40 до 60 |
| Холодный старт, C | от -40 |
| Допустимая ОВ | 10%-90% |
| Размеры, мм | Ø120 x 90 |
| ВЕС, КГ | 0.4 |
| Материал корпуса | Металл+поликарбонат |
| Комплект поставки | Камера - 1шт Паспорт устройства - 1шт Компакт-диск - 1шт Шестигранник - 1шт Саморез с дюбелем - 3шт Силикагель - 1шт Хомут (стяжки) - 1шт |
