Настенный термошкаф 300x400x120 мм, IP65 предназначен для размещения автономно функционирующего активного и пассивного оборудования, поддержания заданного температурного режима внутри шкафа при эксплуатации. Возможна установка в закрытых помещениях или на открытом воздухе.
Корпус шкафа имеет сварную металлическую конструкцию. В основании шкафа предусмотрены съемные заглушки для ввода кабеля.
Степень защиты: IP65 - без вентиляции. Материалы: холоднокатаная сталь ГОСТ 19904-90. Толщина деталей не менее 1,2 мм. Покрытие - порошковая краска.
Габаритные размеры:
Шкаф в разерезе:
| Тип шкафа | Климатический шкаф |
| Тип установки | Настенная |
| Класс защиты IP | IP65 |
| Цвет | Серый |
| Распределенная нагрузка, кг | 15 |
| Размеры | |
| Ширина, мм | 400 |
| Высота, мм | 300 |
| Глубина, мм | 120 |
| Полезная глубина, мм | 278 |
| Конструкция и материалы | |
| Тип двери спереди | Цельнометаллическая |
| Тип двери сзади | Без двери |
