| Тип ИБП | On-line |
| Форм-фактор | Rack Tower |
| Мощность (ВА) | 6000 |
| Мощность (Вт) | 5400 |
| Коэффициент выходной мощности (PF) | 0,9 |
| Эффективность (КПД) в режиме работы от сети | 92% на полной нагрузке |
| Входные характеристики | |
| Фаза, вход | 3 |
| Входное соединение | Клеммный терминал: три фазы, нейтраль и заземление |
| Напряжение на входе (В) | 208-478 В (AC) |
| Частота на входе (Гц) | 55 - 65 Гц (60 Гц) |
| Выходные характеристики | |
| Фаза, выход | 1 |
| Тип и количество выходных розеток | Клеммный терминал: одна фаза, нейтраль и заземление; IEC 320 C13 x 2 |
| Напряжение на выходе (В) | 230 В |
| Частота на выходе (Гц) | 50/60 ± 0,1% Гц |
| Аккумуляторные батареи | |
| Наличие встроенных АКБ | Нет |
| Технология АКБ | Свинцово-кислотные |
| Емкость АКБ (Ач) | Зависит от емкости внешних аккумуляторов |
| Количество АКБ (шт) | 20 |
| Напряжение АКБ (В) | 240 / 216 / 192 |
| Максимальный ток заряда, А | 10 |
| Максимальное количество линеек | 2 |
| Время обеспечения резервным питанием при 50% нагрузке | Зависит от емкости внешних аккумуляторов |
| Интерфейсы | |
| Коммуникационный порт | Сухие контакты (опция) Порт для параллельного подключения SNMP порт USB |
| Условия эксплуатации | |
| Температура эксплуатации, °C | от 0 до 40 |
| Размеры ИБП ВхШхГ (мм) | 131 (3U) × 443 × 580 |
| Вес ИБП, кг | 30 |
Программное обеспечение
