Вега LoraWan ЦЭ2726А W03
Счетчик электрической энергии, однофазный, электронный, с реле
Счетчик электроэнергии однофазный со встр. модулем LoraWan ЦЭ2726А W03 Вега-Абсолют, c реле
Вега Абсолют
Счетчики ЦЭ2726А предназначены для многотарифного (до 4 тарифов) учета активной энергии в однофазных сетях переменного тока номинальной частотой 50 Гц. Счетчики соответствуют требованиям ГОСТ 31818.11-2012, ГОСТ 31819.21-2012. Степень защиты корпуса счетчика от проникновения воды и пыли внутрь счетчика соответствует IP51.
Внутри установлен радиомодуль, накапливающий и передающий информацию о показаниях в сеть LoRaWAN.
Также счетчик оснащен реле ограничения мощности, которое может срабатывать как по внутренним событиям, так и по команде с сервера.
Счетчик работает как устройство LoRaWAN™ класса С.
Особенности
  • Устройство класса С
  • Питание внешнее от сети
  • Реле ограничения мощности
  • Частотный план RU868
  • Сохранение непереданных пакетов в памяти (до 255 записей)
  • Привязка показаний ко времени по внутренним часам
  • Период выхода на связь - раз в 1, 2, ..., 48 часов, либо сразу после опроса
  • Период накопления показаний - раз в 1, 6, 12, 24 часа, раз в неделю, раз в месяц
  • Поддержка ADR (Adaptive Data Rate)
  • Поддержка отправки пакетов с подтверждением (настраивается)
  • Способ активации OTAA
  • Чувствительность: до -138dBm
  • Настройка удаленно командами из приложения IOT Vega Admin Tool
