OMNY miniDome4A-WDS
Идеальна для лифтов! Широкий угол обзора >117°, PoE, ИК.
IP камера OMNY BASE miniDome4A-WDS миникупольная 4Мп (2592x1520) 20к/с, 1.7мм, F2.0, 802.3af A/B, 12±1В DC, ИК до 15м, встр. микр, WDR 120dB, MicroSD
OMNY BASE
Линейка устройств OMNY BASE - бюджетный спектр оборудования под реализацию базовых задач видеонаблюдения. Камеры удешевлены за счет затрат на видеоаналитику, дополнительных функций и особенностей, которые можно найти в серии PRO.
miniDome4A - миниатюрная купольная сетевая камера линейки OMNY BASE для внутренней эксплуатации.
  • Один из самых широкоугольных объективов на рынке: 1.7 мм с углом обзора 117°
  • Вандалозащищенное исполнение IK10 с пылевлагозащитой уровня IP66
  • ИК-подсветка двумя LED-светодиодами, до 15м
  • Поддержка PoE 802.3af и полная совместимость с устройствами POWERTONE.
  • Функции улучшения изображения для достижения картинки под нужды вашей сцены
  • Лучше других камер подхзодит для применения в лифтах: очень широкий угол обзора, почти фишай, но без искривлений как у фишай.
Интеграция:
ПО Линия
Характеристики хранилища8-128Гб MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC
Общее
Тип камерыКупольная
ОсобенностьСверхширокий угол обзора
Размер матрицы, дюйм1/3
МатрицаOV4689
Процессор3516DV100
ИК-подсветка до, м15
Управляемая ИК-подсветка из WEBнет
ANRнет
Подключения и интерфейсы
Аналоговый видеовыход BNCнет
Количество пользователей8
Одновременных подключений8
ПО для ПКбесплатное ПО для ПК (Windows, Linux, Mac OS)
Приложение для смартфонаБез p2p
БраузерыIE выше 8.0 c ActiveX, другие бразуеры с поддержкой HTML5
Локальное хранилищеMicroSD
Тревожный вход/выходнет
Аналитика
Базовая аналитикадетектор движения и саботажа
Изображение и аудио
Улучшение изображенияРежим "Коридор" / 3D DNR / RoI / LDC / DEFOG / BLC / AGC
WDRWDR 120dB
Мин. освещенность цвет, Лк0.05
Мин. освещенность ЧБ, Лк0.005
ВидеоКодекH.265/H.264(HP/MP/BP)/MJPEG
Макс. разрешение, Мп4
Первый поток2592x1520 20кс
Второй поток4CIF/VGA/HVGA/CIF 25кс
Третий поток4Мп (MJPEG, 1-5кс)
БитрейтH.265/H.264/MJPEG: 50-8000Кбит/с
Аудио интерфейсымикрофон
АудиоКодекG.711 A/U, AAC
Оптика
Фокусное расстояние объектива, мм1.7
Тип объективафиксированный
Тип крепления объективаM12
Диафрагмафиксированная
Апертура, FF2.0
Горизонтальный угол обзора,°117
Сеть
Протоколы сетевыеIPv4/v6, RTMP/RTSP/RTP/RTCP, TCP/UDP, HTTP, DHCP, DNS, FTP, DDNS, PPPOE, SMTP, SNMP, UPnP, ONVIF 2.4, HTTP, CGI, Push-модуль для Macroscop Cloud
Сетевые интерфейсы10/100BASE-T
Сетевое хранение данныхнет
Wi-Fi в камеренет
Питание
Питание802.3af; 12В DC
Потребляемая мощность, Вт5.5
Защита от статических разрядовдо 6000В (IEC 61000-4-5-2014)
Грозозащитадо 4000В (IEC 61000-4-5-2014)
Эксплуатация
ПылевлагозащитаIP66
ВандалостойкостьIK10
Рабочая температура, °Cот -40 до 60
Холодный старт, Cот -40
Допустимая ОВ10%-90%
Размеры, ммØ102 x 56
ВЕС, КГ0.45
Материал корпусаМеталл+поликарбонат
Комплект поставкиКамера - 1 шт
Паспорт устройства - 1 шт
Компакт-диск - 1 шт
Саморез с дюбелем - 2 шт
Влагозащитный колпачок - 1 шт
Шестигранник - 1 шт
Шаблон для сверления - 1шт
Программное обеспечение
