DH-HAC-HDW1220EMP-A-0360B
Мультиформатная купольная мини камера Dahua DH-HAC-HDW1220EMP-A-0360B 2Мп, 1080p до 25к/с, 3.6мм, ИК до 50м, 12В, IP67, функция “Smart IR”
Dahua
   DH-HAC-HDW1220EMP-A-0360B - купольная мультиформатная камера видеонаблюдения 1080р для уличной установки с ИК-подсветкой дальностью до 50 метров. Работает на матрице 1/2.9" CMOS в четырёх режимах: AHD/TVI/CVI/аналог, способна передавать видеосигнал на расстояние до 800 метров. Чувствительность камеры составляет 0.02 Люкс/F2.0. Камера оснащена фиксированным объективом с фокусным расстоянием 3.6мм. Коррекция видеоизображения, снятого в сложных условиях, производится с помощью опций электронной обработки сигнала: 2D DNR, DWDR. Видеокамера с 2Mп сенсором c отличным соотношением цена- качество. Камеры данной серии также обладают поддержкой мультиязычной OSD меню и обладает возможностью переключения режимов HD и SD.
   Технология HDCVI поддерживает передачу 4-х типов сигналов по одному коаксиальному кабелю, а именно, видеосигнал, аудиосигнал, данные и питание. Двунаправленная передача сигналов позволяет HDCVI камерам взаимодействовать с HCVR/XVR, например, для передачи тревожных сигналов и PTZ команд.
Камера поддерживает все актуальные видеоформаты на сегодняшний день: HDCVI, AHD, HDTVI и CVBS. Переключение форматов осуществляется посредством OSD меню видеорегистратора или через контроллер PFM820. Данная особенность позволяет использовать видеокамеры с регистраторами сторонних производителей.
Функция “Интеллектуальная ИК подсветка” является технологией, которая обеспечивает необходимую однородную яркость в ч/б режиме в условиях полной темноты. Технология подстраивает интенсивность ИК подсветки для компенсации расстояния до наблюдаемого объекта. Также технология позволяет исключить ситуацию с перенасыщением светом для объекта, расположенного на близкой дистанции.
Камера обладает сертификатом IP67. Тем самым, устройство невосприимчиво к пыли и имеет повышенную защиту от воды. Поддержка ±25% допустимого отклонения входного напряжения, камера подходит даже для нестабильных условий уличного применения. Грозозащита по напряжению до 4кВ обеспечивает надёжную защиту.
Характеристики хранилищанет
Общее
Тип камерыКупольная
Формат выходного сигнала камерыTVI/CVI/AHD/CVBS
Размер матрицы, дюйм1/2.9
ИК-подсветка до, м50
Аналитика
Базовая аналитиканет
Изображение и аудио
Улучшение изображенияBLC / 2D DNR
WDRDWDR
Мин. освещенность цвет, Лк0.02
ВидеоКодекнет
Макс. разрешение, Мп2
Первый поток25/50 кс @720P
25 кс @1080P
Аудио интерфейсымикрофон
Оптика
Фокусное расстояние объектива, мм3.6
Тип объективафиксированный
Диафрагмафиксированная
Апертура, FF2.0
Горизонтальный угол обзора,°82.8
Подключения и интерфейсы
Локальное хранилищенет
Тревожный вход/выходнет
Питание
Питание12В DC
Потребляемая мощность, Вт2.9
Эксплуатация
ПылевлагозащитаIP67
Вандалостойкостьнет
Рабочая температура, °Cот -40 до 60
Размеры, ммØ 106 × 94
ВЕС, КГ0.3
Материал корпусаМеталл
Сеть
Wi-Fi в камеренет
