Ключевые особенности:
Две независимых системы (узла) с горячей заменой в форм-факторе 2U. Каждый узел содержит:
- Процессор Intel® Xeon® E5-2600; QPI до 8GT/s
- До 256ГБ памяти DDR3 1600МГц ECC Registered DIMM; 8 сокетов DIMM
- 3 PCI-E 3.0 (x8) слота (1 низкопрофильный и 2 полной высоты, половинной длины)
- Двухпортовый гигабитный сетевой контроллер Intel® i350
- Использование аппаратных RAID контроллеров не предусмотрено
- 6x 3.5" отсеков для жестких дисков SATA3 с горячей заменой
- 1280Ватт Резервируемый блок питания 80 PLUS, Platinum Level (94%)
В комплект входит:
- Шасси Supermicro 6027TR-DTRF- 1 шт
- Микро-сервер - 2 шт в составе:
- Процессор: Intel Xeon 8C E5-2650v2 2.60GHz/20M - 2 шт (всего 32 ядра)
- Память: 32GB(8x4Gb) DDR3, свободных слотов нет. Совместимая память. (всего 64GB DRAM)
- Контроллер жестких дисков ICH10R - поддержка только SATA дисков до 10TB.
- Жесткие диски - нет
- 12 отсеков под жесткие диски 3.5"
- Салазки для жестких дисков горячей замены - 12 шт
- Блок питания 1280W - 2 шт
- Комплект крепления в 19" стойку - 1 шт
| Чипсет материнской платы | Intel C602 |
| Количество сокетов для процессора | 4 |
| Семейство процессоров | Intel Xeon E5-2600v1/v2 |
| Socket | LGA2011 |
| Тип установленных радиаторов | Радиатор стандартной эффективности |
| Тип оперативной памяти | DDR3 |
| Поддержка ECC памяти | Да |
| Максимальный объем оперативной памяти, TB | 1 |
| Количество слотов оперативной памяти | 16 |
| Количество слотов расширения PCI-E | 6 |
| Наличие рельс для установки в стройку 19" | Да |
| Интерфейсы | |
| Интерфейсы 10/100/1000BaseT | 4 |
| Интерфейсы 10GBase-T | 0 |
| Дисковая подсистема | |
| Форм-фактор отсеков под жесткие диски | LFF 3,5" |
| Количество отсеков под жесткие диски | 12 |
| Наличие салазок для жестких дисков | Да |
| Управление и мониторинг | |
| Management порт | 1000BaseT |
| Питание | |
| Блоки питания | 2 |
| Мощность блоков питания, Вт | 1280 |
| Напряжение питания | 220V AC |
| Исполнение корпуса сервера | 2U |
| Диапазон рабочих температур, °C | от 10 до 35 |
