DHI-NVR2104-P-4KS2
IP Видеорегистратор DAHUA DHI-NVR2104-P-4KS2 4-х канальный, до 8Мп, до 80Мбит/с, 1хHDD до 6Тб, 4 PoE порта, HDMI, VGA, аудио вх./вых, 2 порта USB2.0
Dahua
    DHI-NVR2104-P-4KS2 - сетевой видеорегистратор на 4 канала в пластиковом корпусе, предназначен для организации многофункциональной системы видеонаблюдения малых и средних размеров. Разрешение прямой трансляции или воспроизведения доходит до 8Mп. Вывод информации на монитор телевизора или ПК осуществляется через порты HDMI и VGA. Запись возможна на жесткий диск объемом до 6Тб или на внешние устройства через USB порт.
   NVR совместим с многими устройствами сторонних производителей. Открытая архитектура поддерживает многопользовательский доступ и совместим с протоколом ONVIF 2.4, позволяющий взаимодействовать с IP камерами других производителей.
   Разрешение 4K отображает на экране примерно в 4 раза больше информации, чем при режиме FullHD 1080Р. Функция ANR позволяет при обрыве сетевого соединения с видеорегистратором видеокамера начинает запись архива на встроенную карту памяти SD, а при восстановлении соединения передает записанный архив на видеорегистратор и восполняет пропуск.
Общее
Каналов IP камер4
Поддержка видеоаналитики камерDAHUA
Подключения и интерфейсы
Учетные записи пользователей128
Видеовыход1xVGA
Aудио вход/выход1/1
USB2 x USB2.0
ИнтеграцияONVIF PROFILE S/SDK/CGI
Бесплатное ПО для ПКSmart PSS( Windows, MAC)
Приложение для смартфонаgDMSS, iDMSS
Питание
Питание камер от регистратора4x802.3at
Бюджет питания камер, Вт50
Хранилище
Количество HDD 3.5" SATA1
Максимальный объем HDD, Тб6
Изображение и аудио
Макс. разрешение воспроизведения/записи IP камер, Мп8
Видео кодекH.265/H.265+/H.264/H.264+/MJPEG
Эксплуатация
Монитор1
Рабочая температура, °Cот -10 до 55
Сеть
Сетевые интерфейсы1x100BASE-T
Протоколы сетевыеHTTP, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPOE, DDNS, FTP, Alarm Server, IP Search (Поддержка IP камер, DVR, NVS Dahua и т.д.), P2P
