DH-HAC-HFW1220RP-0280B - цилиндрическая мультиформатная камера видеонаблюдения 1080P для уличной установки с интеллектуальной ИК-подсветкой дальностью до 20 метров. Переход видеокамеры в ночной режим происходит автоматически: при сработке встроенного датчика освещенности в темное время суток, включается светодиодная ИК-подсветка и камера переходит в черно-белый режим, тем самым обеспечивая передачу четкой картинки такой же детализации, как и в дневное время суток.
Камера работает на матрице 1/2.9" CMOS в четырёх режимах: AHD/TVI/CVI/аналог, способна передавать видеосигнал в режиме реального времени на расстояние до 800 метров (1080Р) и до 1200 метров (720Р) по коаксиальному кабелю без каких-либо потерь. Также возможна передача сигналов через UTP кабель до 300 метров (1080Р) и 450 метров (720Р). Переключение производится через OSD меню или UTC контроллер. Температурный режим эксплуатации от -40°C до +60°C. Чувствительность камеры составляет 0.02 Люкс/F2.0. Камера оснащена фиксированным объективом с фокусным расстоянием 2.8мм. Коррекция видеоизображения, снятого в сложных условиях, производится с помощью опций электронной обработки сигнала: 2D DNR, DWDR. Камера позволит настроить систему безопасности предприятия и постоянно контролировать объект.
| Характеристики хранилища | нет |
| Общее | |
| Тип камеры | Буллет |
| Формат выходного сигнала камеры | TVI/CVI/AHD/CVBS |
| Размер матрицы, дюйм | 1/2.7 |
| ИК-подсветка до, м | 20 |
| Аналитика | |
| Базовая аналитика | нет |
| Изображение и аудио | |
| WDR | DWDR |
| Мин. освещенность цвет, Лк | 0.008 |
| ВидеоКодек | нет |
| Макс. разрешение, Мп | 2 |
| Аудио интерфейсы | без аудио |
| Оптика | |
| Режим "День/ночь" | механический ИК фильтр |
| Фокусное расстояние объектива, мм | 2.8 |
| Тип объектива | фиксированный |
| Тип крепления объектива | M12 |
| Горизонтальный угол обзора,° | 103 |
| PTZ | |
| Стеклоочиститель | нет |
| Подключения и интерфейсы | |
| Локальное хранилище | нет |
| Тревожный вход/выход | нет |
| Питание | |
| Питание | 12В DC |
| Потребляемая мощность, Вт | 3.5 |
| Эксплуатация | |
| Пылевлагозащита | IP67 |
| Вандалостойкость | нет |
| Работа при температуре ниже -40°C | нет |
| Сеть | |
| Wi-Fi в камере | нет |
