SYS-6029P-WTR
Серверная платформа 2U, возможность установки до двух Intel Xeon Scalable, до 2TB DRAM, чипсет Intel® C621, два порта 1000Base-T,IPMIv2, без жестких дисков, два блока питания
Платформа Supermicro 2U SYS-6029P-WTR, Два процессора Intel Xeon Scalable, DDR4, 8x3,5" HDD SATA, 2x1000Base-T
Supermicro
Соберите свой собственный индивидуальный сервер используя конфигуратор.
Экономичная серверная платформа для использования в системах видеонаблюдения, хранения, обработки сетевых пакетов и в качестве универсального корпоративного сервера (БД, 1С и т.п.).
Благодаря возможности установки до 6 сетевых карт может использоваться в качестве платформы для програмно-аппаратных комплексов, например СКАТ и т.п.
Характеристики и состав:
  • Шасси с 2 блоками питания по 1000Вт
  • Процессор - нет
  • Радиатор процессора - 2 шт
  • Оперативная память - нет
  • Жесткие диски - нет
  • Hot-swap салазки для дисков 3.5" - 8шт
  • Слоты PCIe - 6шт
  • Контроллер Intel® C621 - 1 шт
  • Рельсы для установки в 19" стойку - 1 шт
Чипсет материнской платыIntel C621
Семейство процессоров1/2 Gen Intel Xeon Scalable
SocketLGA3647
Тип установленных радиаторовРадиатор стандартной эффективности
TDP радиатора CPU, Вт205
Тип оперативной памятиDDR4
Поддержка ECC памятиДа
Максимальный объем оперативной памяти, TB3
Количество слотов оперативной памяти12
Количество слотов оперативной памяти поддерживаемых одним процессором6
Количество слотов расширения PCI-E6
Слот расширения PCI-E FH/HL x84
Слот расширения PCI-E HH/HL x82
Краткая спецификацияПлатформа SYS-6029P-WTR 2xLGA3647, 12xDDR4, 8x3.5" SAS/SATA, 2x1GBaseT, 2xPSU 1000W
Интерфейсы
Интерфейсы 10/100/1000BaseT2
Интерфейсы 10GBase-T0
Дисковая подсистема
Форм-фактор отсеков под жесткие дискиLFF 3,5"
Количество отсеков под жесткие диски8
Количество отсеков 3,5''8
Тип поддерживаемых дисковSATA
Порт backplaneSATA
Количество портов backplane8
Наличие салазок для жестких дисковДа
Поддержка накопителя M.21
Ключ M.2M-Key
Поддерживаемый формат дисков M.22280
22110
2242
2260
Управление и мониторинг
Management порт1000BaseT
Питание
Блоки питания2
Мощность блоков питания, Вт1000
Напряжение питания~220V AC
Физические характеристики
Исполнение корпуса сервера2U
Диапазон рабочих температур, °Cот 10 до 35
ST4000NM002A
27 750 ₽
ST16000NM001G
91 728 ₽
Транзит: 10+ шт
WD141KRYZ
71 843 ₽
WUS721010ALE6L4
41 356 ₽
ST18000NM000J
105 206 ₽
В наличии: 6 шт
Транзит: 10+ шт
ST18000NM004J
109 096 ₽
ST16000NM004J
91 992 ₽
05-25420-08
34 453 ₽
В наличии: 9 шт
05-25708-00
66 923 ₽
