Сетевая камера видеонаблюдения Dahua DH-IPC-K15AP миниатюрная, но достаточно мощная для качественной локальной съемки в помещениях. Сохраняет все методы корректировки параметров изображения, доступные более серьезным аналогам:
- DWDR (50 дБ) - опция расширения динамического диапазона для компенсации засветки или затененности различных участков каждого кадра. Применяется для сохранения контраста и реальной градации оттенков.
- 3D Noise Reduction - метод трехмерного шумоподавления, который позволяет создать качественное изображение без помех при съемке в темноте. Интеллектуальное перемешивания кадров уже не предусматривает искажений при записи динамического видео.
- Автоматические и ручные настройки усиления и баланса белого.
- PIR - технология пассивных инфракрасных датчиков, которые могут индицировать различные действия при определении движения объектов в зоне осмотра.
В корпус камеры встроены микрофон и динамик для записи и передачи звукового сигнала в форматах G.711a(u) или PCM. Там же размещен тревожный вход и выход.
| Характеристики хранилища | microSD 1-128Гб |
| Общее | |
| Тип камеры | Офисная |
| Формат выходного сигнала камеры | IP |
| Размер матрицы, дюйм | 1/3 |
| ИК-подсветка до, м | 10 |
| Подключения и интерфейсы | |
| Аналоговый видеовыход BNC | нет |
| Локальное хранилище | MicroSD |
| Тревожный вход/выход | 1/1; PIR датчик |
| Аналитика | |
| Базовая аналитика | пересечение линии/вторжение в область |
| Изображение и аудио | |
| WDR | DWDR |
| Мин. освещенность цвет, Лк | 0.5 |
| ВидеоКодек | H.264/H.264B/H.264H/MJPEG |
| Макс. разрешение, Мп | 1.3 |
| Аудио интерфейсы | динамик / микрофон |
| Оптика | |
| Режим "День/ночь" | механический ИК фильтр |
| Фокусное расстояние объектива, мм | 2.8 |
| Тип объектива | фиксированный |
| Тип крепления объектива | M12 |
| Горизонтальный угол обзора,° | 92 |
| PTZ | |
| Стеклоочиститель | нет |
| Питание | |
| Питание | 802.3af; 12В DC |
| Потребляемая мощность, Вт | 5 |
| Эксплуатация | |
| Пылевлагозащита | нет |
| Вандалостойкость | нет |
| Работа при температуре ниже -40°C | нет |
| Сеть | |
| Wi-Fi в камере | 2.4ГГц |
