Свинцово-кислотный герметичный необслуживаемый аккумулятор Tesla Power с регулируемым клапаном VRLA (Valve-Regukated Lead-Acid) с внутренней рекомбинацией газа и абсорбированным электролитом (технология AGM Absorbent Glass Mat). Фронтальное исполнение.
Батареи Tesla Power предназначены для установки в 19, 23 дюймовые шкафы и стойки, также используются в других случаях, когда необходимо компактное размещение батарей.
Фронтальное расположение клемм облегчает установку и сокращает время на обслуживание и замену батарей. Хорошие характеристики при небольших токах разряда делают эти батареи лучшим выбором для телекоммуникационных систем и других ответственных нагрузок, рассчитанных на длительное время автономии.
| Применение |
— Системы электросвязи;
— Источники бесперебойного питания ( ИБП, UPS) переменного и постоянного тока;
— Системы аварийного питания заводов и подстанций;
— Солнечные и ветряные источники энергии;
— Производство, транспорт и распределение электроэнергии;
— Устройства автоматики на железных дорогах;
— Складское оборудование;
— Аварийное освещение;
— Медицинское оборудование.
Аккумулятор не требует обслуживания в течение всего срока службы и обеспечивает высокую безопасность во время эксплуатации. Герметичная конструкция батареи позволяет транспортировать ее любым видом транспорта.
Конструкция аккумулятора. Многослойная технология, ячеистая конструкция батареи, специальный клей, обеспечивает компактность и защиту от вибраций и ударов.
Материал корпуса. Корпус и крышка батареи изготовлены из негорючего ударопрочного пластика ABS.
Защитный клапан. Клапан выполнен пожаровзрывобезопасными.
Сепаратор. Сепаратор между положительными и отрицательными пластинами выполнен из тонкого стекловолокна. Обеспечивает низкое сопротивление при разрядах большим током.
Пластины батареи. Пластины батареи прямоугольной формы. Благодаря применению специальной структуре и особого сплава, увеличивается плотность энергии на единицу массы и объема, а также повышается срок службы батареи.
Электролит. Электролит высокой степени очистки содержит добавки, улучшающие разрядные характеристики.
Соединение пластин в блоки. Специальная форма сепаратора позволяет плотно компоновать пластины. Эластичность материала обеспечивает равномерный контакт с пластинам, тем самым обеспечивается однородность электрохимических параметров по всей площади.
Борны. Встроенные медные выводы имеют малое сопротивление и выдерживают высокий ток.
Защита от короткого замыкания. Конструкция гнезд пластин обеспечивает защиту от короткого замыкания в случае изгиба или деформации пластин, в случае горизонтального расположения батареи.
Характеристики разряда постоянного тока (А/на ячейку, 25°C)
| Напряжение АКБ /время | 30 мин | 1 ч | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 6 ч | 8 ч | 10 ч | 12 ч |
| 1.70 В | 158.7 | 88.4 | 57.8 | 38 | 30.4 | 25.8 | 22.7 | 18.3 | 15.2 | 12.7 |
| 1.75 В | 150 | 85.6 | 57.1 | 37.8 | 30.2 | 25.7 | 22.5 | 18.2 | 15.1 | 12.6 |
| 1.80 В | 142 | 83.8 | 56.5 | 37.5 | 30 | 25.5 | 22.3 | 18.1 | 15 | 12.5 |
| 1.83 В | 135.8 | 80.2 | 55.8 | 37.3 | 29.8 | 25.3 | 22.2 | 18 | 14.9 | 12.45 |
| 1.85 В | 131 | 77.9 | 55.3 | 37.0 | 29.6 | 25.2 | 22.1 | 17.9 | 14.8 | 12.4 |
Характеристики разряда по мощности (Вт/на ячейку, 25°C)
| 1.70 В | 287.7 | 164.2 | 110.8 | 85.3 | 64.6 | 53.8 | 44.7 | 36.6 | 30.4 | 25.4 |
| 1.75 В | 275.7 | 161.3 | 110.1 | 84.1 | 64 | 53.4 | 44.4 | 36.4 | 30.2 | 25.3 |
| 1.80 В | 263.8 | 159.5 | 109.5 | 82.7 | 63.1 | 52.8 | 44 | 36.3 | 30.1 | 25.2 |
| 1.83 В | 255.1 | 154.2 | 108.8 | 82.1 | 62.6 | 52.4 | 43.7 | 36.2 | 30 | 25.1 |
| 1.85 В | 249.5 | 150.5 | 108.2 | 81.5 | 62.2 | 52.1 | 43.5 | 36.1 | 29.9 | 25 |
| Тип АКБ | Фронт-терминальный AGM VRLA |
| Номинальное напряжение, В(DC) | 12 |
| Емкость (25°С), Ач | 150 |
| Тип клемм | M6 |
| Внутреннее сопротивление,мОм | 4.2 |
| Срок службы | 12 лет |
| Высота, мм | 310 |
| Ширина, мм | 110 |
| Длина, мм | 549 |
| Вес, кг | 48 |
