Устройство NetPing IO v2 - это устройство удалённого мониторинга датчиков. Дает возможность подключить до четырёх внешних датчиков. Устройство не имеет корпуса, упаковано в термоусадочный кембрик. NetPing IO v2 - это самое дешёвое устройство в нашем модельном ряду. Подключаемые к нему датчики двери, движения, удара, разбития стекла, сирены предупредят о несанкционированном доступе. Датчики протечки позволят получать своевременные уведомления о нештатных ситуациях, а датчики наличия 220В - своевременные уведомления о пропадании и появлении питания в бытовой сети.
Устройство NetPing IO v2 поставляется без блока питания. Для работы можно использовать любой внешний блок питания с напряжением 12В и током не менее 0,4А.
Физические параметры:
- Тип вилки электропитания: Клеммник
- Размеры устройства: 50 х 80 х 15
- Вес: 55 г.
- Диапазон температур: 0°C .. 40°C
Комплект поставки:
- Устройство
- Переходник
- Отвертка
- Джампер 2.54 мм.
- Памятка
- Пакет зип
- 2 х 10/100-BASE-TX Ethernet порта;
- Без корпуса, в термоусадочном кембрике;
- 4 IO линий для подключения внешних датчиков или управления внешними устройствами;
- Подключаются внешние датчики: двери, протечки, наличия 220В, удара, движения, разбития стекла;
- Подключаются внешние устройства: сигнальная сирена, световой маячок, управляемая розетка NetPing AC/DIN;
- Питание устройства при помощи блока питания 12В 0,5А или сплиттера POE 12В (аналог блока питания);
Обычно NetPing IO v2 используется для:
Мониторинга и ограничения доступа к ящикам с оборудованием;
Уведомления ответственных лиц о нештатных ситуациях
Аналоги
| NetPing-IO-v4 | 13 343 ₽ | В наличии: 10+ шт |
