SNR-SR2208R
Серверная платформа 2U SNR-SR2208R, До двух процессоров Intel E5-2600v4, DDR4, 8x2,5"/3,5" HDD, 2x1000Base-T, два блока питания 550W
Собрать конфигурацию
Серверная платформа SNR-SR2208R, 2U, E5-2600v4, DDR4, 8xHDD, резервируемый БП
Универсальный недорогой сервер на базе процессоров Intel. Позволяет использовать до 8 жёстких дисков. Резервируемые блоки питания обеспечивают надёжную защиту от аварий.
Поддержка:
  • Процессор: серия/семейство Intel Xeon E5-2600 V3/V4, до 2шт
  • Память: до 1024GB DDR4 ECC REG
  • Жёсткие диски: до 8шт 2,5"/3,5" SATA
  • Возможность установки аппаратного RAID-контроллера: нет
В комплект входит:
  • Шасси SNR-SR2208R - 1 шт
  • Жесткие диски - нет
  • Блок питания 550W - 2 шт
  • Hot-swap салазки для жестких дисков 2,5"/3,5" - 8 шт
  • Крепление для установки в 19" стойку - 1 шт
  • Радиатор процессора - 2 шт
  • Райзер карта 2xPCIe x8 - 1 шт
Аппаратная особенность:
Панель для подключения жестких дисков и накопителей (бекплейн) имеет следующую нумерацию слотов:
Чипсет материнской платыIntel C612
Семейство процессоровIntel Xeon E5-2600v3/v4
SocketLGA2011-3
Тип установленных радиаторовРадиатор стандартной эффективности
Тип оперативной памятиDDR4
Поддержка ECC памятиДа
Максимальный объем оперативной памяти, TB1
Количество слотов оперативной памяти16
Количество слотов расширения PCI-E2
Тип устройстваСерверная платформа
Интерфейсы
Интерфейсы 10/100/1000BaseT2
Дисковая подсистема
Форм-фактор отсеков под жесткие дискиLFF 3,5"
Количество отсеков под жесткие диски8
Наличие салазок для жестких дисковДа
Управление и мониторинг
Management порт1000BaseT
Питание
Блоки питания2
Мощность блоков питания, Вт550
Напряжение питания220V AC
Физические характеристики
Исполнение корпуса сервера2U
Диапазон рабочих температур, °Cот 10 до 35
Программное обеспечение
