EHWIC-1GE-SFP-CU
Модуль, 1 комбинированный порт 10/100/1000Base-T - SFP 100/1000 , для маршрутизаторов 1900, 2900, 3900 серий.
Модуль Cisco EHWIC-1GE-SFP-CU
Cisco
6 614 ₽
Гарантия 3 месяца
 Модуль EHWIC (Enhanced High-Speed WAN Interface Card) имеет 2 интерфейсных порта - оптический SFP (Small Form-Factor Pluggable) и медный RJ-45 Gigabit Ethernet, устанавливается в маршрутизаторы Cisco ISR (Integrated Services Routers)
Gigabit Ethernet EHWIC модули предназначены для экономически эффективного использования высокоскоростных входящих соединений в различных средах. Высокая эффективность работы Gigabit Ethernet в маршрутизаторах Cisco ISR G2 позволяет использовать новые приложения и службы, обеспечивать высокую производительность маршрутизации внутри VLAN (IVR). Филиалы офисов могут использовать этим модули для подключения к службам Ethernet WAN (EWAN) 2 и 3 уровней.
Примечание: модуль EHWIC обеспечивает соединение Gigabit Ethernet, но не поддерживает такую пропускную способность из-за ограничения платформы. Максимальная пропускная способность не может превышать 800 Мбит/с в двух направлениях.
Для повышения гибкости, модуль EHWIC оснащен одним слотом SFP, который имеет оптический порт SFP (работающий на скорости 100/1000 Мбит/с) и медный порт RJ-45 (работающий на скорости 10/100/1000 Мбит/с), причем одновременно может работать только один из этих портов. Порт SFP поддерживает DOM (digital optical monitoring). Эта функция предоставляет пользователю возможность наблюдения в реальном времени за параметрами модуля SFP, такими как выходная мощность оптики, входная мощность оптики, температура, ток смещения лазера и напряжение питания трансивера.
Программное обеспечение Cisco IOS® предоставляет такие расширенные возможности, как иерархическое качество обслуживание (HQoS), Multiprotocol Label Switching (MPLS), IP Security (IPsec) и VPN 3 уровня. Так как этот модуль является интерфейсной картой с полноценным маршрутизируемым портом, то пользователь может настроить IP-адрес напрямую на интерфейсе EHWIC-1GE-SFP-CU и нет необходимости конфигурации порта для VLAN trunking, так как это уже сделано в конфигурации switched virtual interface (SVI).
Поддерживаемый тип интерфейсов маршрутизатораИнтерфейс 1000Base-X SFP
Интерфейсы 10/100/1000Base-T
Линейка CiscoМодули EHWIC, HWIC, WIC, VIC, VWIC
CISCO2911/K9
34 154 ₽
Транзит: 2 шт
CISCO2901/K9
32 311 ₽
В наличии: 4 шт
CISCO3945E/K9
91 219 ₽
CISCO3945/K9
74 214 ₽
CISCO2921/K9
39 688 ₽
CISCO3925E/K9
78 460 ₽
CISCO2951/K9
39 189 ₽
Модуль Cisco EHWIC-1GE-SFP-CU c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
