Идеальная платформа для построения серверов хранения данных и видеонаблюдения. Интегрированный аппаратный полнофункциональный SAS12G RAID-контроллер* позволяет использовать массивы RAID 0,1,5,6,10,50,60.
Возможность дополнительно установить аккумулятор/суперконденсатор.
Возможность расширить установить два hot-swap лотка под диски 2,5" для установки ОС
Возможность установить два защищённых от сбоев по электропитанию накопителя для ОС SATA DOM
Интегрированные порты 10G Ethernet обеспечат передачу данных на высокой скорости.
- Шасси с 2 блоками питания
- Процессор: Socket LGA2011-3 - 2шт
- Радиатор процессора - 2шт
- Память: до 2TB DDR4
- Жесткие диски: отсутствуют
- Hot-swap жесткие диски SATA3/SAS12G 3.5" - до 12шт
- Чипсет: Intel® C612 - 1 шт
- Контроллер: LSI 3108 - 1 шт
- Одноканальный экспандер в бакплейне - 1шт
- Рельсы для установки в 19" стойку - 1 шт
- Салазки для жестких дисков горячей замены 3.5" - 12 шт
- Кабель SAS - 2шт
| Чипсет материнской платы | Intel C612 |
| Количество сокетов для процессора | 2 |
| Семейство процессоров | Intel Xeon E5-2600v3/v4 |
| Socket | LGA2011-3 |
| Тип установленных радиаторов | Радиатор стандартной эффективности |
| TDP радиатора CPU, Вт | 145 |
| Тип оперативной памяти | DDR4 |
| Поддержка ECC памяти | Да |
| Максимальный объем оперативной памяти, TB | 2 |
| Количество слотов оперативной памяти | 16 |
| Количество слотов оперативной памяти поддерживаемых одним процессором | 8 |
| Количество слотов расширения PCI-E | 7 |
| Наличие рельс для установки в стройку 19" | Да |
| Тип устройства | Серверная платформа |
| Интерфейсы | |
| Интерфейсы 10/100/1000BaseT | 0 |
| Интерфейсы 10GBase-T | 2 |
| Дисковая подсистема | |
| Форм-фактор отсеков под жесткие диски | LFF 3,5" |
| Количество отсеков под жесткие диски | 12 |
| Количество отсеков 3,5'' | 12 |
| Тип поддерживаемых дисков | SAS SATA |
| Порт backplane | HDmSAS |
| Количество портов backplane | 2 |
| RAID контроллер | Broadcom 3108 |
| Наличие салазок для жестких дисков | Да |
| Управление и мониторинг | |
| Management порт | 1000BaseT |
| Питание | |
| Блоки питания | 2 |
| Мощность блоков питания, Вт | 920 |
| Исполнение корпуса сервера | 2U |
| Диапазон рабочих температур, °C | от 10 до 35 |
| SSDSC2KG240G801 | 12 655 ₽ | Под заказ | ||
| SSDSC2KG480G801 | 13 827 ₽ | Под заказ | ||
| SSDSC2KG960G801 | 50 844 ₽ | В наличии: 1 шт | ||
| SSDSC2KG019T801 | 75 463 ₽ | Под заказ | ||
| MZ7LH480HAHQ-00005 | 72 316 ₽ | Под заказ | ||
| MTFDDAK3T8TDT-1AW1ZABYY | 352 541 ₽ | Под заказ |
| ST4000NM002A | 27 118 ₽ | Под заказ | ||
| ST16000NM001G | 102 010 ₽ | В наличии: 10+ шт Транзит: 10+ шт | ||
| ST600MM0099 | 26 332 ₽ | В наличии: 10+ шт | ||
| WD141KRYZ | 70 207 ₽ | Под заказ | ||
| WD102KRYZ | 62 266 ₽ | Под заказ | ||
| WD8004FRYZ | 35 932 ₽ | Под заказ | ||
| WD6003FRYZ | 31 267 ₽ | Под заказ | ||
| WD4003FRYZ | 26 647 ₽ | Под заказ | ||
| ST1800MM0129 | 23 728 ₽ | В наличии: 3 шт | ||
| ST2400MM0129 | 59 427 ₽ | Транзит: 10+ шт |
| XXV710DA2BLK | 62 141 ₽ | Под заказ |
