M-230-AR-02-R
Меркурий 230 AR предназначены для учета активной и реактивной электрической энергии и мощности в одном направлении в 3-х и 4-х фазных проводных сетях переменного тока частотой 50 Гц.
Счетчик "Меркурий" 230 AR-02 R 10-100А, 1.0/2.0класс, однотарифный, RS485, ЖКИ
Меркурий
Меркурий 230-AR
Счётчики серии Меркурий 230 AR предназначены для учета активной и реактивной электрической энергии и мощности в одном направлении в 3-х и 4-х фазных проводных сетях переменного тока частотой 50 Гц через измерительные трансформаторы тока или непосредственно с возможностью передачи измерений и накопленной информации об энергопотреблении по цифровым интерфейсным каналам. Используются автономно или в составе любых информационно-измерительных систем технического и коммерческого учёта.
Существуют следующие модели счетчиков данной серии:
  • Меркурий 230 АR-00 R, Меркурий 230 АR-01 R, Меркурий 230 АR-02 R, Меркурий 230 АR-03 R
  • Меркурий 230 АR-01 СL, Меркурий 230 АR-02 СL, Меркурий 230 АR-03 СL
Все они - трехфазные, однотарифные. Различия между ними лишь в том, что у одних интерфейс RS-485, а у других CAN и PLCI. Монтаж осуществляется с помощью 3-ех винтов. Тип индикатора - ЖКИ. Мы поставляем и поддерживаем в наличии на складе всю линейку счетчиков электроэнергии серии Меркурий 230-AR.
Технические особенности (оптопорт и RS-485 во всех моделях):
- класс точности 0.5S, 1.0
- интерфейсы: RS-485, CAN, PLC;
- измерение параметров сети (I, U, F, P, Q, S, cos fi).
Функциональные возможности счетчика Меркурий 230 AR трехфазного, однотарифного:
1. Учет активной и реактивной электроэнергии в однотарифном режиме суммарно по всем фазам или учёт активной энергии в каждой фазе по отдельности (опционально).
2. Измерение мгновенных значений активной (P), реактивной (Q) и полной (S) мощности по каждой фазе и по сумме фаз. Определение направления вектора полной мощности.
3. Измерение пофазно: тока (I), напряжения (U), частоты (F), cos fi, углов между фазными напряжениями.
4. Возможно управление внешними устройствами отключения/включения нагрузки потребителя через программируемый импульсный выход.
5. Передача результатов измерений по силовой сети 220/380В (только потреблённая энергия), интерфейсам CAN, RS-485 (все доступные данные).
6. Программирование счётчиков в режим суммирования фаз "по модулю" для предотвращения хищения электроэнергии при нарушении фазировки подключения токовых цепей счётчика.
Счётчики отображают на ЖК-индикаторе:
  • значение потреблённой активной и реактивной электрической энергии нарастающим итогом с точностью до сотых долей кВт*ч и кВар*ч;
  • фазное напряжение и ток в каждой фазе;
  • измеренное значение активной, реактивной и полной мощности (время интеграции 1 с) как по каждой фазе, так и суммарную по трем фазам с индикацией квадранта, в котором находится вектор полной мощности;
  • коэффициент мощности по каждой фазе и суммарный по трем фазам;
  • углы между фазными напряжениями;
  • частоту сети;
  • текущее время и дату;
  • параметры модема силовой сети;
  • пиктограмма уровня сигнала модема;
В обозначении счётчиков:
МЕРКУРИЙ – торговая марка счётчика
230 - серия счётчика
A - учёт активной энергии прямого направления
R - учёт реактивной энергии прямого и обратного направления
R- интерфейс RS485
С- интерфейс CAN
L - модем PLC-I
Отсутствие символа в наименовании счётчика свидетельствует об отсутствии соответствующей функции.
