AudioCodes MediaPack – это серия VoIP шлюзов с поддержкой от 2-х до 24-х аналоговых FXS/FXO портов. Эти устройства предназначены для подключения аналоговых абонентских терминалов к сетям VoIP, а также для обеспечения прозрачного соединения удаленного филиала через сеть VoIP с корпоративной PBX используя FXO транки.
Внедрение VoIP шлюзов в существующую инраструктуру корпоративной телефонной сети основанной на технологии POTS сохраняет инвестиции за счет вторичного использования установленных аналоговых терминалов и существующей кабельной структуры и при этом предоставляет новый сервис – интеграцию в сети VoIP.
Данная серия шлюзов поддерживает наиболее распространенные протоколы сигнализации, используемые в сетях VoIP и большое количество кодеков что обеспечивает превосходное взаидействие с софтсвичами, H.323 гейткиперами и SIP серверами ведущих производителей.
Серия шлюзов AudioCodes MediaPack идеально подходит для решения задачи предоставления сервиса VoIP для малых/средних компаний или объединения филиалов крупной компании.
Голосовые шлюзы MP-114/FXS имеют 4 аналоговых порта FXS, обеспечивают качественную передачу голоса, факсимильных сообщений, поддерживают все стандартные протоколы управления/сигнализации.
Широкий спектр поддерживаемых протоколов позволяет использовать MediaPack MP-114 для различных приложений VoIP, IP-PBX в качестве шлюза и для выноса аналоговых телефонных портов FXS в сторону клиента. Применение специальных алгоритмов передачи трафика и поддержка расширенных телефонных сервисов (MWI, CID, Metering и т.д.) делают AudioCodes MP-114 идеальным решением для оптимизированной передачи голосового трафика через спутниковые тракты, для платформ карточной телефонни, централизованных IVR решений, широкополосных сетей доступа и услуг IP Centrex.
Голосовые шлюзы MediaPack MP-114 - оборудование 3-го поколения в линейке продуктов AudioCodes Ltd., созданное в соответствии с требованиями современного рынка услуг связи.
Серия шлюзов MP-11x выполнена в пластиковом корпусе, имеют меньшие размеры, по сравнению с серией MP-10x.
Технические характеристики:
Особенности:
• 4 порта для подключения аналоговых телефонных аппаратов (FXS)
• Возможность использования различных голосовых кодеков
• Передача факсов поверх протокола IP (поддержка Т.38)
• Наличие LifeLine ("живой линии") в случае отключения электроэнергии
• Возможность конфигурирования через Web интерфейс
• Поддержка BootP, DHCP, TFTP
• Поддержка протоколов управления/сигнализации - H.323v4, MGCP (RFC 2705), SIP (RFC 3261)
• Управление через AudioCodes Element Management System (EMS)
• Поддержка SNMP и Syslog
• Световые индикаторы состояния канала
| Кол-во телефонных портов | •MP-114/FXS - 4 порта FXS |
| Телефонный интерфейс / LAN, WAN интерфейс | •4 RJ-11 (FXS) •10/100 BASE-TX, RJ-45 |
| Телефонные ф-ции / Сигнализации | •4 FXS •DTMF (TIA 464B) •DTMF Relay (RFC 2833), DTMF via SIP INFO •FXS Loop-start •3-х сторонняя конференцсвязь •Caller ID (тип 1) |
| Протоколы VoIP | •SIP - RFC 3261 •MGCP - RFC 2- 05 •H.323 (V4) |
| Протоколы данных | •DiffServ, TOS, 802.1 p/Q VLAN tagging •BootP, DHCP, TFTP и HTTP для автоматической установки •Варианты DHCP: 66, 67 в автоматическом режиме обновления |
| Обработка голоса | •Кодеки компресии: G.711, G.723.1, G.726, G.729A, EG.711, G.722 •Поддержка факсов: T.38 •Group 3 fax relay до 14.4 kbps с автоматическим переключением на PCM или ADPCM •Эхокомпенсация: G.168-2004 •Определение голосовой активности VAD, генерация комфортного шума CNG •Динамический программируемый Jitter буфер, обнаружение модема и автоматическое переключение на PCM |
| Пакетизация | •RTP/RTCP через IETF RFC 3550 и 3551 PPPoE, ThruPacketTM (агрегированные RTP потоки нескольких каналов для сохранения пропускной способности сети) •DTMF Relay (RFC 2833), DTMF via SIP INFO |
| Управление | •Встроенный Web интерфейс •EMS (Element Management System) / SNMP V3 •RS-232 для базовой конфигурации (с помощью CLI) •Поддержка Syslog |
| Безопасность | •SRTP - RFC 3711 •H.235, IPSEC, TLS/SIP (SIP - RFC 3261, TLC - RFC 4346) •HTTPS, Access List, IPSEC |
| Индикаторы активности | •Питания •Активности LED •Статуса канала |
| Питание | •100-240 V AC/50-60 Hz
Питание 48V DC поддерживается только моделью MP-124D.
| Температурные характеристики | •Рабочая температура: от 5 до 40°С (от 41 до 104oF) •Температура хранения: от -25 до 85°С (от -13 до 185oF) •Влажность: от 10% до 90% без конденсата |
| Тип линий | FXS |
| Количество линий (SIP аккаунтов) | 5 |
| Скорость и дуплекс | 10/100 Мбит/с |
| Поддержка сетевого подключения | Static IP DHCP |
| Сетевые протоколы | TLS; TCP; UDP |
| Management | HTTPS / HTTP / FTP / TFTP / DHCP |
| Безопасность | RADIUS login Web листы доступа SRTP |
| QoS | 802.1p; 802.1q |
| Режимы работы LAN порта | router |
| Аудио конференц-связь | 3-х сторонняя конференция |
| Поддержка FAX-over-IP | T.38; G.711 Pass-through |
| DTMF | RFC2833 / In-band / SIP Info |
| Управление | Telnet WEB SNMP SSH |
| Индикаторы активности | сеть; питание; линии |
| USB | нет |
| Питание | Входное: 240VAC 50-60 Hz |
| Размеры, мм | 42x172x220 |
| ВЕС, КГ | 0,5 |
| Рабочая температура, °C | от 5 до 40 |
| Материал корпуса | пластик |
| Цветовая гамма | синий |
