SNR-UPS-ONRM-1000-S36
ИБП серии Element,со встроенными АКБ 3х9Ач. Ток заряда до 1,4 А. Мощность 900Вт / 1000 ВА
Источник бесперебойного питания on-line SNR серии Element, 1000 VA, 36VDC
Уважаемые заказчики.
К сожалению данная модель снята с производства и, после распродажи складских остатков, больше поставляться не будет.
Заменой этой модели является - SNR-UPS-ONRM-1500-S36.
Источник бесперебойного питания SNR серии Element обеспечивает защиту чувствительного электрооборудования от наиболее распространенных проблем с электропитанием, включая сбои электропитания, провалы, скачки напряжения, помехи на линии, сильные всплески напряжения, колебания частоты, гармонические искажения.
Сбои по электропитанию могут происходить в непредсказуемые моменты времени, качество электроэнергии также может меняться со временем. Проблемы, связанные с электропитанием опасны для ИТ-оборудования, они приводят к повреждению важных данных, потере несохраненных рабочих сеансов и поломке оборудования — все это может вылиться во многие часы простоя и дорогой ремонт.
Данные ИБП идеально подходят для защиты серверов, телекоммуникационного, сетевого и промышленного оборудования.
Особенности
  • технология двойного преобразования напряжения обеспечивает полную защиту оборудования и синусоидальное выходное напряжение во всех режимах работы, также нулевое время переключения на АКБ;
  • коэффициент выходной мощности 0,9;
  • ИБП может совместно работать с генераторами;
  • для увеличения срока службы аккумуляторов используется интеллектуальный трехступенчатый режим зарядки;
  • поддерживает ECO режим;
  • функция «холодного старта»;
  • стандартные коммуникационные интерфейсы: один коммуникационный порт RS-232, один коммуникационный порт USB, а также внутренний слот для установки карты SNMP или «сухие» контакты;
  • функция управления выходными сегментами розеток, позволяющая отключать не критическую нагрузку в режиме работы от аккумуляторных батарей, чтобы увеличить время автономной работы критически важной нагрузки;
  • возможность увеличивать время автономной работы за счет использования до четырех дополнительных внешних блоков аккумуляторных батарей;
  • для моделей ИБП со встроенными аккумуляторами доступна функция горячей замены батарей;
  • функция экстренного отключения через порт дистанционного аварийного отключения питания (EPO - Emergency Power-off);
  • вся важная информация отображается на экране устройства: мощность нагрузки и состояние аккумулятора отображаются в режиме динамических изображений. Очень просто отслеживать процесс функционирования ИБП, когда ИБП выходит из строя, на дисплее отображается код ошибки, и оборудование можно восстановить в кратчайшие сроки при помощи таблицы кодов неисправностей;
  • LCD дисплей может изменять ориентацию изображения в соответствии с типом установки корпуса: вертикально или горизонтально;
  • высота всех моделей ИБП серии Element всего 2U.
Комплект поставки
Наименование Количество
Руководство пользователя 1шт
Карточка с лицензионным номером для ПО мониторинга 1 шт
USB кабель 1 шт
Кабель для подключения ввода C13-Schuko 1 шт
Кабель для подключения нагрузки C13-C14 1 шт
Кабель RS232 1 шт
Кронштейны, для монтажа в стойку 1 комплект
* Для установки в стойку источников бесперебойного питания SNR предлагаем вам универсальные салазки  SNR-UPS-RК (приобретается отдельно)
Данные ИБП отслеживают соответствие приходящих фазы и нейтрали, поэтому в случае расхождения, сигнализируют об этом звуковым сигналом раз в две минуты. Необходимо перевернуть вилку в розетке
Мощность, Вт 100 200 300 400 500 600 700 800 900
SNR-UPS-ONRM-1000-S36 1ч 15м 32м 24м 19м 15м 11м 9м 7м 5м
SNR-UPS-ONRM-1000-S36 + 1 Блок батарей 4ч20м 2ч 55м 2ч 0м 1ч 25м 56м 44м 34м 28м 26м
SNR-UPS-ONRM-1000-S36 + 2 Блок батарей 8ч 40м 4ч 35м 3ч 25м 2ч 45м 2ч 15м 1ч 45м 1ч 25м 1ч 05м 53м
SNR-UPS-ONRM-1000-S36 + 3 Блок батарей 12ч 0м 7ч 30м 4ч 40м 3ч 35м 3ч 05м 2ч 40м 2ч 20м 1ч 55м 1ч 40м
SNR-UPS-ONRM-1000-S36 + 4 Блок батарей 17ч 0м 9ч 20м 6ч 50м 4ч 45м 3ч 45м 3ч 20м 3ч 00м 2ч 40м 2ч 25м
Осциллограммы электрических сигналов на входе и выходе ИБП (желтый - на входе в ИБП, синий на выходе ИБП)
Тип ИБПOn-line
Форм-факторRackmount
Мощность (ВА)1000
Мощность (Вт)900
Коэффициент выходной мощности (PF)0,9
Эффективность (КПД) в режиме работы от сети≥ 87% при 100% нагрузке
Входные характеристики
Фаза, вход1
Входное соединениеIEC320 C14
Напряжение на входе (В)160-290 В (AC)
Частота на входе (Гц)46 - 54 Гц или 56 - 64 Гц (автоопределение)
Выходные характеристики
Фаза, выход1
Тип и количество выходных розетокIEC 320 C13 x 6
Напряжение на выходе (В)220 В (AC) ± 2% (208, 230, 240 В (AC) опционально)
Частота на выходе (Гц)50/60 Гц ±1 Гц
Аккумуляторные батареи
Наличие встроенных АКБДа
Технология АКБСвинцово-кислотные
Емкость АКБ (Ач)9
Количество АКБ (шт)3
Напряжение АКБ (В)36
Суммарная емкость (Ач)9
Максимальный ток заряда, А1.4
Максимальное количество линеек4
Время обеспечения резервным питанием при 50% нагрузке20 мин
Интерфейсы
Коммуникационный портSNMP слот
Сухие контакты (опция)
USB
RS232
Условия эксплуатации
Температура эксплуатации, °Cот 0 до 40
Физические характеристики
Размеры ИБП ВхШхГ (мм)86,5x440x430
Вес ИБП, кг18,1
PC-C14-C13-6A-1.8
289 ₽
В наличии: 10 000+ шт
Транзит: 10+ шт
PC-C14-C13-10A-1.8
336 ₽
Транзит: 100+ шт
PC-SH-C13-6A-1.8
232 ₽
В наличии: 100 000+ шт
PC-SH-C13-10A-3.0
461 ₽
Транзит: 10+ шт
PC-C14-C13-10A-1.8-R
404 ₽
PC-SH-C14-10A-0.15
378 ₽
PC-C14-C13-10A-0.6
279 ₽
TP-PC-С14-C15-16A-1.5
1 013 ₽
Транзит: 100+ шт
PC-C14-C13-10A-1.0-B
317 ₽
PC-SH-C13-10A-5.0
413 ₽
SNR-PDU-BYPASS-06A01B
13 440 ₽
Транзит: 100+ шт
SNR-UPS-HOLDER-L
451,03 ₽
SNR-UPS-HOLDER-2
1 172 ₽
Транзит: 100+ уп
SNR-UPS-RK-PR-max
8 258 ₽
SNR-UPS-RK-PR-mini
6 811 ₽
SNR-UPS-RK-PR
8 289 ₽
Аналоги
SNR-UPS-ONRT-1500-S36
44 937 ₽
Транзит: 100+ шт
