SNR-CMP-1U
Коммутационная панель SNR-CMP-1U является идеальным решением, в условиях повышенной плотности монтажа в центрах обработки данных.
Коммутационная панель под MPO кассеты
Волоконно-оптическая кабельная система MPO состоит из претерминированных многоволоконных оптических кабелей, которые подключаются к претерминированным оптическим кассетам. Кабели MPO содержат до 24 оптических волокон, оконцованных 24-волоконными MPO-соединителями без смены полярности, которые включаются непосредственно в оптические кассеты на обоих концах, установленные в коммутационные панели.
Идеальное сочетание высокой производительности, ультравысокой плотности и непревзойденной доступности - все упаковано в гладкий, современный 1U корпус.
Коммутационная панель в 1U позволяет установить до 4-х одномодовых или многомодовых распределительных кассет МРО-LC или адаптерных планок Snap-in с проходными адаптерами MPO. Каждая кассета содержит до 12 LC Duplex портов на лицевой панели и до 3 MPO разъемов на задней, что позволяет  получить до 96 портов в панели высотой в 1U.
Кассеты и/или адаптерные планки могут быть просто установлены с помощью механизма быстрой фиксации snap-in.
Особенности:
  • Быстрая установка;
  • Высокая плотность монтажа;
  • Оптимизация затрат;
  • Гибкое масштабирование;
  • Идеальные характеристики.
Волоконно-оптические панели с распределительными кассетами MPO используются для коммутации оптических кабелей и обеспечивают гибкость конфигурации, высокую плотность и надежную защиту соединений.
Применение:
  • Готовое решение с установленными волоконно-оптическими кассетами MPO;
  • Оперативная Plug & Play организация зон распределения подсистем ЦОД и высокоплотных СКС;
  • Коммутация приложений Gigabit Ethernet, Fiber Channel, 10G Ethernet, InfiniBand;
  • Подключение активного оборудования по схеме Interconnect или Crossconnect;
  • Переход от многоволоконных MPO к стандартным оптическим разъемам;
  • Поддержка передачи на основе параллельной оптики 40/100 Гбит/с;
  • Создание систем с возможностью гибкой реконфигурации.
Компоненты собраны и протестированы в заводских условиях, что гарантирует высочайшую надежность и пропускную способность — все эти факторы крайне важны для инфраструктуры центров обработки данных
Преимущества использования:
  • Стандартный размер для монтажа в 19-дюймовые телекоммуникационные шкафы и стойки;
  • Перемещаемые кронштейны позволяют выбрать глубину монтажа патч-панели в стойке;
  • Откидная крышка, облегчающая укладку кабелей;
  • Крышка лицевой панели крепится на двух петлях и защелкивается легким нажатием;
  • Ввод кабелей через заднюю стенку;
  • Легкий вес и удобное обслуживание;
  • Возможна установка кассет с одномодовыми и многомодовыми портами.
Все, что требуется, – это закрепить панели в монтажных стойках или боксах, проложить соединительные кабели и подключить их к кассетам!
Комплект поставки:
Наименование Количество
Корпус  1 шт
Кронштейн крепления 2 шт
Крепежный набор (винт+гайка) 4 шт
Крепежные винты 1 комплект
Распределительные кассеты в комплект поставки не входят
Компоненты системыКоммутационная панель
Высота, U1
Количество устанавливаемых кассет4
ЦветЧерный
Совместимость с моделями1
Температура хранения, °Cот -20 до 70
Температура эксплуатации, °Cот -10 до 60
Габаритные размеры,мм484х380х44
ВЕС, КГ3,0
Комплект поставкиКорпус - 1 шт
Крышка - 1 шт
Кронштейн крепления - 2 шт
Крепежный набор (винт+гайка) - 4 шт
МатериалСталь
Аналоги
SNR-CMP-96P
10 631 ₽
-18%
8 714 ₽
