IMC-21-S-SC
Медиа-конвертер Ethernet 10/100BaseTX в 100BaseFX (одномодовое оптоволокно) в пластиковом корпусе
Медиаконвертер IMC-21-S-SC Ethernet 10/100BaseTX в 100BaseFX, одномод MOXA
MOXA
28 267 ₽
Гарантия 60 месяцев
Отгрузим в ТК для доставки: 3 декабря
Технические характеристики
Характеристика Значение
Производитель MOXA 
Интерфейс
Общее количество портов 2
Тип разъема для "витой пары" RJ45 
Технологии
Стандарты IEEE 802.3 for 10BaseT, IEEE 802.3u for 100BaseT(X) and 100BaseFX, IEEE 802.3x for Flow Control
Порты Fast Ethernet 10/100 Мбит/с
Витая пара (разъем RJ45) 1
Порты Fast Ethernet 100 Мбит/с
Одномодовое оптоволокно (разъем SC) 1
Характеристики оптоволоконного интерфейса Fast Ethernet
Тип оптоволоконного кабеля 9/125 мкм 
Дальность передачи по оптоволокну До 40 км 
Длина волны по оптоволокну, нм 1310 
Мощность оптического передатчика, дБм -5
Чувствительность оптического приемника, дБм -34
Допустимые потери в канале связи, дБм 29
Насыщение приемника, дБм -3
Светодиодные индикаторы
Светодиодные индикаторы Power, 10/100M, 100M, FDX/COL
Управление устройством
DIP-переключатели Переключение скорости по витой паре 10/100M, режимы Half/Full Duplex по витой паре, режимы Force/Auto, режимы Full/Half Duplex по оптоволокну, Link Fault Pass-Through (LFP)
Требования к электропитанию
Рабочее напряжение 12 ~ 48 В пост. 
Потребление тока 0.15 А при 24 В пост.
Разъем электропитания Клемма 
Защита от неверной полярности Есть 
Условия эксплуатации
Рабочая температура, °C -10 ~ +60 
Температура хранения, °C -40 ~ +70 
Рабочая влажность, % 5 ~ 95 
Защита
Защита от пыли и влаги IP30 
Защита по току 1.1 А 
Конструктивные свойства
Материал корпуса Пластик 
Размеры и вес
Габаритные размеры, мм 25 x 109 x 97
Вес нетто, кг 0.13
Монтаж
Монтаж На DIN-рейку 
Наличие международных сертификатов
Безопасность UL508 
Электромагнитная совместимость (EMI) CISPR 32 
FCC Part 15 Subpart B Class A 
Электромагнитная совместимость (EMS) EN 61000-4-2 (ESD) 
EN 61000-4-3 (RS) 
EN 61000-4-4 (EFT) 
EN 61000-4-5 (Surge) 
EN 61000-4-6 (CS) 
EN 61000-4-8 
EN 61000-4-11 
Электромагнитная совместимость (EMC) EN 55032/24 
Удары IEC 60068-2-27 
Свободное падение IEC 60068-2-32 
Вибрации IEC 60068-2-6 
Среднее время наработки на отказ (MTBF), часов 353000
Гарантийный срок
Гарантийный срок 5 лет 
Комплект поставки
Комплект поставки Краткое руководство пользователя 
Устройство 
Медиаконвертер IMC-21-S-SC предназначен для преобразования Ethernet-сигнала формата 10/100 Base TX в оптический стандарт 100 Base FX. Устройство оснащено двумя портами с разъемами RJ-45 и SC, обеспечивающими передачу данных по оптоволокну. Такая конфигурация улучшает дальность передачи, стабильность и пропускную способность сигнала.
Конвертер также поддерживает функции управления потоком и обнаружения разрывов связи.
Особенности:
настройка с помощью DIP-переключателей для выбора типа, режима и скорости соединения;
благодаря функции управления потоком 802.3x Flow Control предотвращается потеря данных в полудуплексном режиме;
широкий температурный диапазон, что позволяет использовать устройство в сложных условиях;
прочный пластиковый корпус, защищающий компоненты от вибраций и механических повреждений.
Медиаконвертер IMC-21-S-SC Ethernet 10/100BaseTX в 100BaseFX, одномод MOXA c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
