Поддерживающие зажимы используются для подвеса самонесущих оптических кабелей ADSS и кабелей типа “8” на на промежуточных и угловых опорах воздушной линии электропередачи, связи, городского электрохозяйства (уличного освещения, наземного электротранспорта),
элементов зданий и сооружений при длине пролетов до 100 метров и углах поворота трассы до 25°.
Зажим ЗШ-Ф-80/ОКСН предназначен для подвеса самонесущего неметаллического (ОКСН) кабеля с внешним диаметром от 6 до 18 мм на стенах зданий и сооружений при прокладке, разанкеровке или спуске в кабельную канализацию.
Крепление корпуса зажима осуществляется на стене здания или сооружения двумя строительными дюбелями.
Зажим состоит из металлических плашек на шпильке, корпуса и гайки с шайбой.
| Вид арматуры | Поддерживающие |
| Максимально допустимая нагрузка, кН | 0,7 |
| Диаметр зажимаемого элемента, мм | от 6 до 18 |
| Температура эксплуатации, °C | от -40 до 50 |
| Габаритные размеры,мм | 120х40х80 |
| ВЕС, КГ | 0,29 |
| Материал | Сталь |
Аналоги
| ЗКШ2-П-6/18 | 400 ₽ 294,83 ₽-26% | В наличии: 6 шт |
