Конфигурируемый Ethernet-коммутатор с 14 портами 10/100BaseT(X), 2 портами 100/1000BaseSFP, с диапазоном температур от -10 до 60⁰C, источник питания 12/24/48 В пост. тока
| Уровень коммутатора | 2 |
| Протоколы резервирования | STP, RSTP, MRP (Клиент) |
| Тип устройства | Коммутатор |
| Материал корпуса | Металл |
| Защита от пыли и влаги | IP40 |
| Монтаж | на DIN-рейку |
| Безопасность | EN 62368-1 |
| Общее количество портов | 16 |
| Габаритные размеры,мм | 36×135×111 |
| Защита от неверной полярности | Есть |
| Защита по току | 0 |
| Интерфейс управления | Web-интерфейс |
| Кнопка Reset | Есть |
| Максимальное количество VLAN | 8 |
| Порт для загрузки/сохранения настроек | USB-порт (разъем Type A) |
| Потребление тока | 12-48 В пост., 0.99 A (макс.) |
| Промышленные протоколы | EtherNet/IP, PROFINET IO, Modbus/TCP |
| Протоколы безопасности | Защита от широковещательного шторма, отключение портов, SNMPv3, HTTPS/SSL |
| Протоколы синхронизации времени | SNTP/NTP Сервер/Клиент |
| Протоколы управления | IPv4/IPv6, SNMP v1/v2c/v3, LLDP, Port Mirror, DHCP Client, Syslog, SNMP Inform, Flow Control, Back P |
| Протоколы фильтрации | IEEE 802.1Q VLAN |
| Рабочая температура, °С | -10 ~ +60 |
| Рабочее напряжение | 12/24/48/-48 В пост. |
| Светодиодные индикаторы | PWR1, PWR2, STATE, FAULT, 10/100M, 1000M (TP Port) |
| Среднее время наработки на отказ (MTBF), часов | 1 109 179 |
| Температура хранения, °С | -40 ~ +85 |
| Удары | IEC 60068-2-27 |
| Свободное падение | IEC 60068-2-32 |
| Электромагнитная совместимость (EMC) | EN 61000-6-2 |
| Электромагнитная совместимость (EMI) | CISPR 32 |
| Электромагнитная совместимость (EMS) | IEC 61000-4-3 RS |
Коммутатор SDS-3016-2GSFP c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
