Комбинированный кабель безгалогенный (LSZH) парной скрутки combi F/UTP4 Cat5e ZH нг(А)-HF 2х0,75 для СКС и IP-сетей имеет 4 пары жил диаметром 0,52 мм (24 AWG) и 2 жилы питания сечением 0,75 мм.кв. Предназначен для групповой внутренней стационарной прокладки.
Безгалогенный кабель combi F/UTP4 Cat5e ZH нг(А)-HF 2х0,75 для СКС и IP-сетей
Ваша цена (уп):
65 880 ₽
Для передачи сигналов частотой до 100 МГц (категория 5e, каналы класса D) в системах цифровой связи в одновременным подключением питания (рабочее напряжение на жилах питания до 250 В переменного тока частотой 50 Гц или до 350 В постоянного тока). Для подключения IP-камер видеонаблюдения с ИК-подсветкой, подогревом и дистанционным управлением.
Общие параметры
Категория витой пары5e
Полоса пропускания, МГц100
КонструкцияF/UTP
Тип экранаПолиэфирная алюминиевая фольга
Количество пар4
Материал проводниковМедь (Сu)
Тип проводниковОдножильный
Диаметр проводников, мм0,52
Материал оболочкиLSZH (нг(А)-HF)
ПрименениеДля внутренней прокладки
Цвет оболочкиОранжевый
УпаковкаКартонная коробка
Метраж в упаковке200
Электрические характеристики
Максимальный ток, А1,5
Условия эксплуатации
Радиус изгиба при прокладке, DНе менее 7,5
Радиус изгиба при эксплуатации, DНе менее 5
Растягивающее усилие, HНе более 80
Температура хранения, °Cот -40 до 60
Температура эксплуатации, °Cот -40 до 60
Безгалогенный кабель combi F/UTP4 Cat5e ZH нг(А)-HF 2х0,75 для СКС и IP-сетей c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
