b-optix — дочерний бренд от SNR, Wi-Fi 6 роутер, разработанный для провайдеров связи и массовых абонентских подключений. Обеспечивает высокую пропускную способность для гигабитных тарифов, стабильную работу IPTV (Multicast, IGMP Snooping) и бесшовное покрытие за счёт Mesh-роуминга с протоколами 802.11k/r/v. Подходит для установки в квартирах, частных домах и небольших офисах, а также для масштабирования сети оператора. Работает на базе российской прошивки EasyWRT с поддержкой удалённого управления, Dual Boot и кастомизации под нужды сети.
Ключевые технические характеристики:
- Двухъядерный процессор 1,3 ГГц
- Оперативная память 256 МБ
- Постоянная память 128 МБ
- Порты Gigabit Ethernet (1000 Мбит/с): 1 × WAN, 3 × LAN
- Стандарт Wi-Fi 6 AX3000
- Два диапазона:
Wi-Fi 2,4 ГГц — до 574 Мбит/с
Wi-Fi 5 ГГц — до 2402 Мбит/с - Всенаправленные антенны 4 × 5 dBi
- MU-MIMO 2×2
- Поддержка WPA3
Программное обеспечение EasyWRT (посмотреть DEMO-интерфейс):
- Разработано в России
- Mesh с бесшовным роумингом (совместимый с роутерами SNR)
- Гостевые сети
- Родительский контроль
- Поддержка IPv6
- Регулярные обновления прошивки
SNR для операторов связи:
- Поддержка протоколов IPoE, L2TP, PPTP, PPPoE
- Удалённое управление через TR-069/CWMP
- Поддержка IPTV/OTT через Multicast и IGMP Snooping
- Mesh-сценарии для больших квартир и частных домов
- EasyCustom — сервис ручной кастомизации ПО EasyWRT для загрузки шаблонов конфигурации оператора
- Кастомизация корпуса, коробки или ПО под нужды конкретной сети
- Полная локализация интерфейса и документации на русском языке
Поддержка от производителя:
- Гарантия 2 года
- Техническая поддержка
- Сервисный центр
- База знаний по настройке оборудования и дополнительным сервисам
- Telegram-канал Wi-Fi Роутеры SNR | Новости
- Сообщество Wi-Fi Роутеры SNR | Чат
- Форум НАГ
| Частотный диапазон Wi-Fi, ГГц | 2.4 5 |
| Поддержка MIMO, в диапазоне 2.4ГГц | 2x2 |
| Поддержка MIMO, в диапазоне 5ГГц | 2x2 |
| Портов LAN | 3 |
| Портов WAN | 1 |
| Стандарты Wi-Fi IEEE 802.11 | 802.11a 802.11ax (Wi-Fi 6) 802.11g 802.11b 802.11n (Wi-Fi 4) 802.11ac (Wi-Fi 5) |
| Скорость портов LAN | 1000 Мбит/с |
| Скорость портов WAN | 1000 Мбит/с |
| Функция репитера | Да |
| Wireless WAN | Да |
| Управление | SSH HTTP syslog TR-069 |
| Поддержка WPA3 | Да |
| Порт USB | Нет |
| Объем RAM | 256 МБ DDR3 RAM |
| Объем Flash | 128 МБ |
| Предустановленное ПО | EasyWRT |
| EIRP | 2.4GHz - 20dBm 5GHz - 20dBm |
| Антенны | 4х5dBi, всенаправленные |
| Рабочая температура | 0°C~40°C (32°F~104°F) |
| Температура хранения | -40°C~70°C (-40°F~158°F) |
| Рабочая влажность | 10% ~ 90%, без конденсации |
| Влажность при хранении | 5%~95%, без конденсации |
| Размер и вес коробки (с устройством внутри) | 280*310*50мм (В*Ш*Г), 820 гр. |
| Размер устройства, вес | 206*150*37мм (В*Ш*Г), 818 гр. |
| Комплект поставки | Адаптер питания Инструкция по применению Кабель Ethernet BO-RT622-G31-G2 |
| Роуминг | 802.11k/r/v |
| Тип модуляции | CCK OFDM 16-QAM 64-QAM 256-QAM 1024-QAM |
| Беспроводной интерфейс | IEEE 802.11an/ac/ax, 2t2r, 5.1- 5.8ГГц IEEE 802.11b/g/n/ax, 2t2r, 2.4-2.4ГГц |
| Mesh | Да |
Wi-Fi роутер B-OptiX BO-RT622-G31-G2, 802.11a/b/g/n/ac/ax, 4xGE RJ45 (б/у, мятая или повреждённая коробка и незначительные повреждения корпуса) c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
