Гибкий ре-мультиплексинг между тюнером, входами ASI и TS/IP. Монтируется в базовый блок DMM-1000MF головной станции DMM-1000 PBI.
Основные характеристики
- Одновременная работа мультиплексора и TS/IP порта невозможна (данная опция работает в новом трансмодуляторе DMM-1420PM)
- Обработка DVB-S2/S, TS/IP, ASI транспортных потоков по входу
- DVB-C QAM на выходе RF
- 1 Gb Ehernet, UDP/RTP, Unicast/Multicast и SPTS/MPTS по IP (полный дуплекс)
- Гибкий ре-мультиплексинг между тюнером, входами ASI и TS/IP
- ASI вход и выход
- Фильтрация PID, переназначение PID
- PSI/SI адаптация и ре-генерация, включая NIT, LCN вставки и т.п.
- 2 слота CI-интерфейса (поддерживается мультидескремблирование)
- удаленное управление и контроль через SNMP, HTTP WEB и программу HDMS
- RSSI, мониторинг Eb/No & BER принимаемого сигнала
- локальное обновление ПО по IP или USB
Технические характеристики
| Вход ASI | |
| Разъем | BNC, female, 75 Ом |
| Формат данных | Byte/Burst |
| Длина пакета, байт | 188/204 |
| DVB-S2 8PSK демодулятор | совместимый с DVB-S, DVB/DSS |
| Диапазон входных частот, МГц | 950 - 2150 |
| Входной уровень, дБм | -25 ... -65 |
| Входное сопротивление, Ом | 75 |
| Входной интерфейс | F female |
| Символьная скорость, Mсимв/с | 5 - 45 (QPSK) 10 - 31 (8PSK) |
| Коэффициент сглаживания | 0,35 (QPSK) 0,2 (DSS) 0,35 0,25 0,2 (DVB-S2) |
| Отношения пунктурирования | 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 8/9, 8/10 (S2 QPSK) 2/3, 3/4, 3/5, 5/6, 8/9, 9/10 (S2 8PSK) 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 6/7, 7/8 (QPSK) |
| Питание конвертера | F female |
| 0/22K Switch | F female |
| DVB-S2 8PSK демодулятор | |
| Символьная скорость, Мсимв/с | 2 - 45 |
| Коэффициент сглаживания | 0,35 |
| Отношения пунктурирования | 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 |
| Interleave | I=12 |
| Питание конвертера | 0, 13В, 18В (опционально) |
| 0/22K Switch | 0/22 кГц (опционально) |
| QAM модулятор | |
| Тип модуляции | QAM 16/32/64/128/256, J.83 Annex A QAM 64/256, J.83 Annex B |
| Скорость выходного потока, Mсимв/с | 3 - 7,2 |
| Погрешность измерения амплитуды | 0,3% |
| Погрешность измерения фазы | 0,3° |
| Дрожание фазы | 0,5°RMS |
| MER, дБ | > 35 |
| Диапазон частот на выходе, Мгц | 48 - 860 (с шагом 10 КГц) |
| Выходной уровень, дБмВ | 97 - 110 (с шагом 1 дБ) |
| Отношение сигнал/шум, дБ | > 55 |
| Выходной разъем | F female, 75 Ом |
| Выходные возвратные потери, дБ | > 12 |
| Управление | |
| Ethernet коннектор | RJ45, 10/100M |
| Протокол | SNMP |
| Количество входов тюнера | 1 |
| Формат входного сигнала | DVB-S; DVB-S2 |
| Количество несущих | 1 |
| Общие характеристики | |
| Функциональная карта | QAM трансмодулятор |
