DCH-5100P – линейка универсальных профессиональных цифровых IRD приемников. В зависимости от модели, приемники данной серии могут быть оборудованы различными комбинациями входов (ASI, IP, QPSK, 8PSK, QAM, COFDM и DS3) и выходов (CVBS, YPbPr, HDMI, SDI, HD-SDI, ASI, DS3 и IP). Модели, оснащенные соответствующим IP-выходом, могут использоваться для передачи видеопотоков по сетям TCP/IP. Удаленное управление и мониторинг устройств данной серии осуществляется с помощью веб-браузера или программного обеспечения HDMS по протоколу SNMP.
Основные характеристики
- Полная совместимость со стандартами MPEG-2 (SD: MP@ML, HD: MP@HL) и MPEG 4/H.264 AVC Part 10 (SD: MP@L3, HD: HP@L4.1);
- Прием сигналов стандарта DVB-T;
- Наличие IP-выхода с поддержкой UDP/RTP;
- Поддержка IP-unicast/multicast;
- Поддержка PAL, NTSC и SECAM;
- Многообразие выходных интерфейсов: CVBS, YPbPr, HDMI, SD/HD-SDI, AES/EBU Audio, ASI, TS/IP;
- Поддержка различных систем условного доступа;
- Удаленное управление через TCP/IP, SNMP и ПО HDMS;
- SDI видеовыходы с возможностью передачи сопровождающих цифровых аудио-данных;
- 2 независимых ASI-входа;
- 2 независимых ASI-выхода;
- Автоматическое обновление таблиц PMT;
- Поддержка различных CAM-модулей;
- Наличие транспортного DS3-входа/выхода (доп. опция под заказ);
- Поддержка телетекста VBI, а также субтитров EBU и DVB;
- Программное переключение между режимами IP IN и IP OUT;
- Возможность обновления ПО по сети.
Технические характеристики
| DVB-C QAM демодуляция | |
| Разъем | F «мама» |
| Диапазон скоростей входного потока | 1 ... 7 Мсимв/с (ITU J.83 Annex А) |
| Тип модуляции | 16/32/64/128/256 QAM |
| Полоса пропускания тюнера | 6 МГц, 7 МГц или 8 МГц (устанавл. на заводе) |
| FEС-декодер | 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8; K=7 |
| Диапазон частот | 50 ~ 860 МГц |
| Уровень входного цифрового сигнала | -15 ~ 15 дБмВ |
| Входной импеданс | 75 Ом |
| TS/IP-выход | |
| Разъем | RJ45 100Base-T или 1000Base-T |
| Скорость потока | макс. 70 Мбит/с |
| Режим вещания | Multicast или Unicast |
| Поддержка протоколов транспортного уровня | UDP/RTP |
| Управления многоадресной рассылкой | IGMPv2 |
| ASI-вход/выход | |
| Количество входов/выходов | 2/2 |
| Разъем | BNC «мама» |
| Обработка транспортного потока | |
| Управление TS на входе | Ремультиплексирование потоков из различных входов (ASI, Tuner, IP, DS3) |
| Управление каналами и PID’ами | Фильтрация, переназначение |
| Обработка PSI/SI-таблиц | Регенерация PSI/SI-таблиц, редактирование таблиц NIT и SDT |
| Общие параметры | |
| Рабочая температура | 0 ~ 45 °С |
| Температура хранения | -20 ~ 70 °С |
| Влажность | 85% |
| Электропитание | 90 ~ 260 В 50/60 Гц переменного тока |
| Потребляемая мощность | 24 Вт (без LNB) |
| Размеры, В × Ш × Г, мм | 44 × 483 × 255 |
| Масса нетто, кг | 3,4 |
