DVG-6004S
Голосовой шлюз с 4 портами FXO, 1 портом WAN 10/100Base-TX, 4 портами LAN 10/100Base-TX.
Шлюз-VoIP D-Link DVG-6004S
D-Link
Описание:
DVG-6004S обеспечивает подключение IP-сети к аналоговой телефонной линии POST для передачи голосовых данных на обычные телефоны и факсы. Устройство оборудовано 4 портами FXO для подключения к телефонной линии, 4 портами 10/100BASE-TX Ethernet LAN и 1 портом 10/100BASE-TX Ethernet WAN.
Снижение затрат и защита инвестиций
Шлюз DVG-6004S обеспечивает легкую и недорогую модернизацию для Интернет-телефонии, позволяя пользователям сохранить ранее приобретенные телефоны и факсимильные аппараты. Защита инвестиций компании достигается благодаря использованию существующей инфраструктуры и возможности ее поэтапной модернизации.
Гарантированное качество голоса
Шлюз DVG-6004S передает голос и факсимильные сообщения в соответствии с общепринятыми международными стандартами передачи голоса и данных. Поддержка функции качества обслуживания (QoS) обеспечивает качество связи, сравнимое с аналоговой телефонией.
Функции вызова
  • Удержание вызова, ожидание, переадресация, пересылка вызова
  • Удобный контроль с системой регистрации телефонных вызовов
  • Отображение идентификатора вызывающего абонента (Caller ID)
Настройка/Обновление
  • Легкая настройка IVR или Web- интерфейсом
  • Обновление программного обеспечения на основе Web-интерфейса
Характеристики:
    Интерфейсы устройства
  • 4 порта FXO RJ-11
  • 4 порта 10/100BASE-TX RJ-45 LAN
  • 1 порт 10/100BASE-TX RJ-45 WAN
    Типы подключений
  • DHCP-клиент
  • PPPoE-клиент
  • PPTP
  • Кабель BigPond (Австралия)
    Функции маршрутизации
  • DHCP-сервер
  • Виртуальный сервер
  • DMZ
  • Фильтрация на основе портов, IP, MAC, URL
  • RIP v.1, v.2, Static route
  • DDNS: DynDns.org, TZO, 3322.ORG
  • NAT Traversal: pass-through NAT, клиент STUN, UPnP
    Телефонная книга
  • Сервер управления телефонной книгой, до 200 записей IAD
    SIP
  • Регистрация порта "By Port" "By machine
  • Набор номера в стандарте E.164
  • Поддержка резервного SIP PROXY (регистрация)
  • SIP PING
  • Настраиваемый порт NAT binding interval
  • CLIR (Анонимный идентификатор вызывающего абонента)
  • Функция hot line/warm line
  • Поддержка односторонней системы связи (SIP 183)
  • Функции группового вызова Удержание, ожидание вызова
  • Переадресация вызова: с сопровождением/без сопровождения
  • Переадресация вызова: безусловная, занято, нет ответа
  • 3-сторонняя конференция
  • T.30 fax pass-through
  • T.38 fax relay
  • Регулируемый уровень обнаружения тонов факса
  • Out of band DTMF: RFC2833, SIP INFO
    Голосовые функции
  • G.711 a/u, G.726 (32K), G.729A, G.723.1
  • Регулируемый jitter-буфер
  • Регулируемый размер пакета (в зависимости от кодека)
  • Обнаружение и подавление шума
  • Эхоподавление
  • Локальная телефонная книга позволяет вызывать другие VoIP-устройства без регистрации
  • Скоростной набор
  • Фильтр вызовов - принимать/отказывать от звонков по IP-адресам
  • ID-генерация FXS-вызовов: DTMF, FSK (Bell core/ETSI)
  • Поддержка кнопки FLASH
    Управление
  • Web-интерфейс и Telnet, IVR
    Индикаторы
  • Power
  • Reset
  • Alarm
  • Run
Физические параметры
    Входное напряжение
  • От 100 до 240 В переменного тока , 50/60 Гц, 12 В постоянного тока внутреннего источника питания
    Размеры
  • 202 x 172 x 35 мм
    Вес
  • 430 гр.
    Рабочая температура
  • От 0o до 45o C
    Температура хранения
  • От -25o до 75o C
    Влажность
  • До 95% без конденсата
    Излучение (EMI)
  • FCC Class A
  • CE
    Сертификат безопасности
  • UL
Производитель: D-Link
Тип линийFXO
Количество линий (SIP аккаунтов)4
Скорость и дуплекс10/100/1000 Мбит/c.
Поддержка сетевого подключенияPPTP
Static IP
DHCP
PPPoE
Сетевые протоколыIPv4; NTP; DNS; TCP; UDP
ManagementHTTP / HTTPS / FTP / TFTP
БезопасностьWeb листы доступа
SRTP
QoS802.1p; TOS
Режимы работы LAN портаbridge; router
Дополнительные виды обслуживанияОжидание вызова
Call park
АОН
Режим не беспокоить (DND)
Удержание вызова
Аудио конференц-связь3-х сторонняя конференция
Поддержка FAX-over-IPT.38; G.711 Pass-through
DTMFRFC2833 / In-band / SIP Info
УправлениеTelnet
SNMP
Web
TR-069
Индикаторы активностипитание; линии
USBнет
Размеры, мм222x145.7x33
ВЕС, КГ0,43
Рабочая температура, °Cот 0 до 45
Материал корпусаПластик
Цветовая гаммачерный
