Широкий спектр поддерживаемых протоколов позволяет использовать AudioCodes MP-112, MP-114, MP-118 для различных приложений VoIP, IP-PBX в качестве шлюза и для выноса аналоговых телефонных портов FXS в сторону клиента. Применение специальных алгоритмов передачи трафика и поддержка расширенных телефонных сервисов (MWI, CID, Metering и т.д.) делают AudioCodes MP-112, MP-114, MP-118 идеальным решением для оптимизированной передачи голосового трафика через спутниковые тракты, для платформ карточной телефонни, централизованных IVR решений, широкополосных сетей доступа и услуг IP Centrex.
VoIP шлюзы AudioCodes MP-112, MP-114, MP-118 - оборудование 3-го поколения в линейке продуктов AudioCodes Ltd., созданное в соответствии с требованиями современного рынка услуг связи.
Технические характеристики:
| Модель: | MP 112 | MP 114 | MP 118 | ||
| Телефонный интерфейс | 2 х RJ11 | 4 х RJ11 | 8 х RJ11 | ||
| Сетевой интерфейс | 10/100BaseT, RJ45 | ||||
| Индикаторы | Индикаторы состояния канала и индикатор активности | ||||
| Возможности VoP | Подавление эхо в соответствии с G.168-2000, определение голосовой активности (VAD), генерация комфортного шума (CNG), динамически программируемый буфер приема (jitter buffer), определение модемного соединения до V.92, поддержка АОН (FSK или DTMF) | ||||
| Голосовые кодеки | G.711, G.723.1, G.726, G.727, G.729a | ||||
| Факс поверх IP | • соответствует Т.38 | ||||
| • 14.4 Кб/с с автоматическим возвратом в ТфОП при невозможности передачи по IP-сети | |||||
| Сигнализация | FXS loop-start | FXS loop-start | FXS loop-start | ||
| Внутриканальная сигнализация | DTMF (TIA 464B), MFR1, MFR2, AC15, SS4, SS5 | ||||
| QoS | Diffserve, TOS, 802.1 P/Q VLAN Tagging | ||||
| IP транспорт | RTP/RTCP для IETF RFC 3550 и 3551, PPPoE | ||||
| Поддержка протоколов | MGCP (RFC 2705), H.323 v4, SIP (RFC 3261) | ||||
| Security | • Media - SRTP | ||||
| • Control - H.235, IPSEC | |||||
| • Management - HTTPS, листы доступа, IPSEC | |||||
| Дополнительные возможности | • BootP, DHCP, TFTP | ||||
| • Удаленное управление через Web интерфейс | |||||
| • Управление через систему управления AudioCodes Element Management System | |||||
| • Длина шлефа до 6 км при использовании 24AWG • REN 5 | |||||
| • Поддержка Syslog | |||||
| Монтаж: | Настольно или в стойку 19" | ||||
| Габариты (высота, ширина, глубина): | 44 х 220,3 х 240 мм | 44 х 445 х 269 мм | |||
Применение:
- Устройство доступа (шлюз) для сетей VoIP
- IP Centrex для гостиниц и бизнес-центров
- Расширение POTs и Fax для IP-PBX
- Voice VPN для корпоративных сетей связи
- Голосовая почта и IVR
Документация
LTRT-61406 MP-1xx Fast Track Installation Guide Ver 4.6
LTRT-61504 MP-11x Fast Track Installation Guide Ver 4.6
LTRT-61603 MP Series Release Notes Ver 4.6
LTRT-65105 MediaPack H.323 User's Manual Ver 4.6
LTRT-65207 MediaPack & Mediant 1000 H.323 Analog Gateways Release Notes Ver 4.6
LTRT-65405 MediaPack SIP User's Manual Ver 4.6
LTRT-65606 MediaPack & Mediant 1000 SIP Analog Gateways Release Notes Ver 4.6
LTRT-71403 MediaPack MGCP User's Manual ver 4.6
Софт
| Тип линий | FXS |
| Количество линий (SIP аккаунтов) | 8 |
| Скорость и дуплекс | 10/100 Мбит/c |
| Поддержка сетевого подключения | Static IP DHCP |
| Сетевые протоколы | UDP, TCP; TLS |
| Management | FTP / HTTPS / HTTP / TFTP / DHCP |
| Безопасность | Web листы доступа RADIUS login SRTP |
| QoS | 802.1p; 802.1q |
| Режимы работы LAN порта | router |
| Аудио конференц-связь | 3-х сторонняя конференция |
| Поддержка FAX-over-IP | G.711 Pass-through; T.38 |
| DTMF | In-band / RFC2833 / SIP Info |
| Управление | Web Telnet SNMP SSH |
| Индикаторы активности | сеть; питание; линии |
| USB | нет |
| Питание | Входное: 240VAC 50-60 Hz |
| Размеры, мм | 42x172x220 |
| ВЕС, КГ | 0,5 |
| Рабочая температура, °C | от 5 до 40 |
| Материал корпуса | Пластик |
| Цветовая гамма | синий |
