C1751
Маршрутизатор, 1 порт FastEthernet, 2 слота для модулей WIC/VIC, 1 слот для модулей VIC, 2 слота для PVDM.
Маршрутизатор Cisco 1751
Cisco
Рекомендуемая замена - маршрутизатор Cisco 1760.
Блок питания для Cisco 1700 Series - В комплект не входит.
Комплектация:
  • Шасси Cisco 1751 с 16Mb Flash, 64Mb Dram - 1шт.
Основные возможности
  • Поддерживает полный спектр ПО Cisco IOSTM
  • Встроенный самонастраивающийся Fast Ethernet 10/100 порт
  • Cisco 1750: Поддерживаются голосовые кодеки G.711, G.729, Передача факсимильных сообщений в цифровом виде (fax relay) на скоростях до 9.6 кб/с
  • Высокопроизводительный RISC процессор, позволяющий шифрование в соответствии со стандартной технологией IPSec на скорости 512 кб/с для пакетов размеров в 256 байт
  • Полная поддержка всех протоколов, необходимых для организации безопасной работы в виртуальных частных сетях, включая межсетевой экран, IPSec, PAP/CHAP, TACACS+, RADIUS, Layer 2 Tunneling Protocol (L2TP), Layer 2 Forwarding (L2F), трансляцию сетевых адресов (Network Address Translation - NAT) и другие
  • Внутренний слот расширения для поддержки будущих модулей аппаратной компрессии и шифрования на скоростях E1
  • Богатые возможности управления качеством сервиса, включая Committed Access Rate (CAR), Policy Routing, Weighted Fair Queuing (WFQ), Generic Traffic Shaping (GTS) и Resource Reservation Protocol (RSVP)
  • Интегрированный асинхронный порт (AUX) поддерживает соединения на скорости до 115.2 Кб/сек
Маршрутизаторы серии Cisco 1700 используют модули от серий 1600, 2600, 3600.
Модули для маршрутизаторов серии Cisco 1700
  • 1 или 2 синхронных высокоскоростных последовательных порта (T1/E1)
  • 2 синхронно/асинхронных низкоскоростных последовательных порта
  • 1 ISDN BRI с S/T интерфейсом
  • Голосовой интерфейсный модуль 2 порта FXO/FXS/E&M
Возможные варианты:
  • Маршрутизация IP (IP Only Feature Set)
  • Маршрутизация IP и IPX (IP/IPX/Plus Feature Set)
  • Межсетевой экран (IOS Firewall Feature Set)
  • Маршрутизация IP, IPX, AppleTalk, IBM (IP/IPX/AT/IBM Feature Set)
  • Поддержка NAT, RSVP и протокола маршрутизации OSPF (Plus Feature Set)
  • Шифрование на сетевом уровне с использованием стандартной технологии IPSec (Plus Encryption Feature Set)
Программное обеспечение в комплекте не поставляется. Вы можете его приобрести отдельно у компании-производителя и установить самостоятельно.
Таблица памяти Cisco (Router Memory)
Таблица производительности (Router perfomance)
Таблица модулей Cisco (Router module)
Производитель: Cisco
Тип устройстваМаршрутизатор
Поддерживаемый тип интерфейсов маршрутизатораИнтерфейсы 10/100Base-TX
Линейка CiscoISR 1700, 3700
