Выключатель автоматический модульный 1п C 80А 10кА NXB-125 (R) CHINT 816123
Отгрузим в ТК для доставки: 2 октября
Выключатель NXB-63 - это современное модульное устройство для защиты от перегрузочных токов и токов короткого замыкания. Оно автоматически разрывает цепь при нарушениях нормальных параметров работы сети. Также автомат позволяет выполнять разрыв цепи вручную, если возникнет такая необходимость. Автоматические выключатели NXB-63 выпускаются на номинальные токи от 1 до 63 ампер. Для более высоких значений номинального тока можно использовать устройства из серии NXB-125G (до 125 ампер). Оба модельных ряда относятся к серии NEXT, разработанной компанией CHINT с учетом последних тенденций в электроэнергетике. В частности, автоматический выключатель NXB-63 оборудован окном индикации, позволяющим следить за состоянием контактов.
Высота,м0.02
Гарантийный срок5 лет
Глубина монтажа, установки ,мм77.8
Номин. отключающая способность при коротком замыкании Icu IEC 60898 при 23010
Номин. отключающая способность при коротком замыкании Icu IEC 60898 при 40010
Номин. отключающая способность при коротком замыкании Icu IEC 60947-2 при 210
Номин. отключающая способность при коротком замыкании Icu IEC 60947-2 при 410
Номинальная отключающая способность в соответствии с EN 60898 ,кА10
Номинальное напряжение (В)230
Номинальный ток, А.80
Общее количество полюсов1
Род токаПеременный ток (AC)
СерияNXB-125
Степень загрязнения (число)2
Характеристика срабатыванияC
Частота (Гц)50
Ширина в числах модульных расстояний1.5
Ширина,м0.05
Степень защиты IPIP20
Выключатель автоматический модульный 1п C 80А 10кА NXB-125 (R) CHINT 816123 c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
