Кабинет
Выключатель автоматический модульный 3п C 32А 6кА NXB-63 (R) CHINT 814173
Отгрузим в ТК для доставки: 23 июня
Выключатель NXB-63 - это современное модульное устройство для защиты от перегрузочных токов и токов короткого замыкания. Оно автоматически разрывает цепь при нарушениях нормальных параметров работы сети. Также автомат позволяет выполнять разрыв цепи вручную, если возникнет такая необходимость. Автоматические выключатели NXB-63 выпускаются на номинальные токи от 1 до 63 ампер. Для более высоких значений номинального тока можно использовать устройства из серии NXB-125G (до 125 ампер). Оба модельных ряда относятся к серии NEXT, разработанной компанией CHINT с учетом последних тенденций в электроэнергетике. В частности, автоматический выключатель NXB-63 оборудован окном индикации, позволяющим следить за состоянием контактов.
Высота,м0.05
Глубина монтажа, установки ,мм77.8
Номин. отключающая способность при коротком замыкании Icu IEC 60898 при 4006
Номин. отключающая способность при коротком замыкании Icu IEC 60947-2 при 26
Номин. отключающая способность при коротком замыкании Icu IEC 60947-2 при 46
Номинальное напряжение (В)400
Номинальное напряжение изоляции Ui ,В300
Номинальный ток, А.32
Общее количество полюсов3
Рабочая температура окружающей среды ,град.C-35...70
Род токаПеременный ток (AC)
СерияNXB-63
Степень загрязнения (число)2
Характеристика срабатыванияC
Частота (Гц)50
Ширина,м0.07
Степень защиты IPIP20
Гарантийный срок5 лет
Выключатель автоматический модульный 3п C 32А 6кА NXB-63 (R) CHINT 814173 c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
814173 — купить Выключатель автоматический модульный 3п C 32А 6кА NXB-63 (R) CHINT 814173 — цена, отзывы и характеристики в НАГ | 068804
