Выключатель автоматический модульный 3п K 16А 10кА NB8-63M без тепл. расцеп. CHINT 320843
Автоматические выключатели серии NB8-63M номинальным током до 63А, используются в сетях переменного тока частотой 50Гц напряжением до 400В. Применяются в коммерческих и промышленных сетях распределения электрической энергии для управления и защиты от коротких замыканий. Для нормального использования в электрической сети ток короткого замыкания в месте установки выключателя должен быть меньше значения его отключающей способности. Областью применения можно выделить объекты, обладающие системами аварийной вентиляции и пожаротушения. .Ток отключения 8In L (6,4 - 9.6)InЗащита резистивных и индуктивных нагрузок с низким пусковым током.Ток отключения 12In K (9,6-14,4)InЗащита цепей, питающих нагрузки с большими пусковыми токами при включенииПреимущества:- Все виды подключения- Быстрая установка- Соответствие стандартамУСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ:- Степень защиты IP20.- Рабочая температура: от -30 до +70 °C.- Температура хранения: от -30 до +70 °C.
Гарантийный срок24 месяца
Номинальная отключающая способность в соответствии с EN 60898 ,кА10
Номинальное импульсное напряжение ,кВ6
Номинальное напряжение (В)400
Номинальный ток, А.16
Общее количество полюсов3
Рабочая температура окружающей среды ,град.C-35...70
Род токаПеременный ток (AC)
Степень загрязнения (число)3
Степень защиты IPIP20
Характеристика срабатыванияK
Частота (Гц)50...50
