Выключатель автоматический NB8-63M 2п 10А 8In (C) (R) CHINT 320802
Автоматические выключатели серии NB8-63M номинальным током до 63А, используются в сетях переменного тока частотой 50Гц напряжением до 400В. Применяются в коммерческих и промышленных сетях распределения электрической энергии для управления и защиты от коротких замыканий. Для нормального использования в электрической сети ток короткого замыкания в месте установки выключателя должен быть меньше значения его отключающей способности. Областью применения можно выделить объекты, обладающие системами аварийной вентиляции и пожаротушения. . Ток отключения 8In L (6,4 - 9.6)In Защита резистивных и индуктивных нагрузок с низким пусковым током. Ток отключения 12In K (9,6-14,4)In Защита цепей, питающих нагрузки с большими пусковыми токами при включении Преимущества: - Все виды подключения - Быстрая установка - Соответствие стандартам УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ: - Степень защиты IP20. - Рабочая температура: от -30 до +70 °C. - Температура хранения: от -30 до +70 °C.
Номинальная отключающая способность в соответствии с EN 60898 ,кА10
Номинальное импульсное напряжение ,кВ6
Номинальное напряжение (В)400
Номинальный ток, А.10
Общее количество полюсов2
Рабочая температура окружающей среды ,град.C-35...70
Род токаПеременный ток (AC)
СерияNB8
Степень загрязнения (число)3
Характеристика срабатыванияL
Частота (Гц)50...50
Гарантийный срок24 месяца
Степень защиты IPIP20
