Выключатель автоматический дифференциального тока 1мод. C 16А 10мА тип AC 6кА АВДТ-63М электрон. PRO
EKF
Артикул:DA63M-16-10
Код товара: 86894
EKF
Ваша цена (за шт): 2 554 ₽
Параметры заказа:
• НАЗНАЧЕНИЕ Выключатель автоматический дифференциального тока это Механический коммутационный аппарат, предназначенный для включения и отключения токов при нормальных условиях эксплуатации, а также размыкания контактов в случае, когда значение дифференциального тока достигает заданной величины в определенных условиях. • ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ Применяется в электрических сетях бытового и промышленного пользования низкого напряжения, для защиты человека и оборудования различного назначения от токов утечки и коротких замыканий. • ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ Исполнительный механизм, обычно состоящий из пружинного привода, спускового механизма и группы силовых контактов, размыкает электрическую цепь. В результате защищаемая диф. автоматом электроустановка обесточивается. Для осуществления периодического контроля исправности (работоспособности) диф.автомата предусмотрена цепь тестирования . При нажатии кнопки "Тест" искусственно создается отключающий дифференциальный ток. Срабатывание УЗО означает, что оно в целом исправно. • ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ИЛИ АКСЕССУАРЫ В стандартную комплектацию входит само устройство
Вид товараВыключатель автоматический дифференциального тока
Высота,м0.02
Глубина монтажа, установки ,мм45
Для скрытого монтажаДа
Номинальная отключающая способность по IEC 60947-2 ,кА6
Номинальное импульсное напряжение ,кВ6
Номинальное напряжение (В)230
Номинальный ток, А.16
Общее количество полюсов2
Рабочая температура окружающей среды ,град.C-40...50
Род токаПеременный ток (AC)
Сечение многопроволочного гибкого проводника ,кв.мм0...16
Сечение однопроволочного проводника ,кв.мм0...25
Степень загрязнения (число)3
Степень защиты IPIP20
Характеристика срабатыванияC
Частота (Гц)50 Гц
Ширина,м0.075
СерияPROxima
Гарантийный срок7 лет
