Автоматические выключатели ВА 47-125 EKF PROxima благодаря высокой предельной коммутационной
способности 15 кА могут использоваться вместо силовых автоматических выключателей. Выключатели
имеют ширину корпуса 1,5 модуля (27 мм), производятся с номинальными токами до 125 А в одно-, двух-, трех- и четырехполюсном исполнении.
Для надежного гашения дуги используется двойной разрыв контактов и две дугогасительные камеры.
Оптимальная токопроводимость обеспечивается серебросодержащей контактной группой.
| Вид товара | Выключатель автоматический модульный |
| Высота,м | 0.01 |
| Гарантийный срок | 7 лет |
| Глубина монтажа, установки ,мм | 44 |
| Для скрытого монтажа | Нет |
| Количество защищенных полюсов | 4 |
| Номин. отключающая способность при коротком замыкании Icu IEC 60898 при 230 | 15 |
| Номин. отключающая способность при коротком замыкании Icu IEC 60898 при 400 | 8.8 |
| Номин. отключающая способность при коротком замыкании Icu IEC 60947-2 при 2 | 15 |
| Номинальная отключающая способность в соответствии с EN 60898 ,кА | 15 |
| Номинальное импульсное напряжение ,кВ | 4 |
| Номинальное напряжение (В) | 400 |
| Номинальное напряжение изоляции Ui ,В | 660 |
| Номинальный ток, А. | 100 |
| Общее количество полюсов | 4 |
| Рабочая температура окружающей среды ,град.C | -25...50 |
| Род тока | Переменный ток (AC) |
| С коммутируемым нейтральным проводником | Да |
| Сечение многопроволочного гибкого проводника ,кв.мм | 1...25 |
| Сечение однопроволочного проводника ,кв.мм | 1...35 |
| Степень загрязнения (число) | 2 |
| Степень защиты IP | IP20 |
| Характеристика срабатывания | D |
| Частота (Гц) | 50 |
| Ширина в числах модульных расстояний | 6 |
| Ширина,м | 0.06 |
| Серия | PROxima |
