Автоматические выключатели ВА 47-63 4,5 кА EKF PROxima являются механическими коммутационными
аппаратами, производятся в одно-, двух-, трех- и четырехполюсном исполнении и соответствуют ГОСТ
IEC 60898-1. Особенностью данной серии выключателей является усовершенствованная
конструкция.
В выключателях имеются пластиковые крышки, закрывающие
доступ к винтовому зажиму и служащие
для опломбирования выключателей,
что исключает несанкционированный доступ к проводникам. Кор-
пус выключателей усилен дополнительными заклепками для устранения эффекта расхождения корпуса.
Выключатели оборудованы удобной ручкой управления, обеспечивающей надежное оперирование изделиями. На лицевой панели выключателей имеется
цветовой индикатор состояния. Конструкция установочного зажима обеспечивает свободную установку выключателя на DIN-рейку.
| Вид товара | Выключатель автоматический модульный |
| Высота,м | 0.07 |
| Гарантийный срок | 7 лет |
| Глубина монтажа, установки ,мм | 41 |
| Для скрытого монтажа | Нет |
| Количество защищенных полюсов | 3 |
| Номин. отключающая способность при коротком замыкании Icu IEC 60898 при 400 | 2.6 |
| Номинальная отключающая способность в соответствии с EN 60898 ,кА | 4.5 |
| Номинальное импульсное напряжение ,кВ | 4 |
| Номинальное напряжение (В) | 400 |
| Номинальное напряжение изоляции Ui ,В | 660 |
| Номинальный ток, А. | 25 |
| Общее количество полюсов | 3 |
| Рабочая температура окружающей среды ,град.C | -25...50 |
| Род тока | Переменный ток (AC) |
| С коммутируемым нейтральным проводником | Нет |
| Сечение многопроволочного гибкого проводника ,кв.мм | 1...16 |
| Сечение однопроволочного проводника ,кв.мм | 1...25 |
| Степень загрязнения (число) | 2 |
| Характеристика срабатывания | D |
| Частота (Гц) | 50 |
| Ширина в числах модульных расстояний | 3 |
| Ширина,м | 0.05 |
| Серия | PROxima |
| Степень защиты IP | IP20 |
Выключатель автоматический модульный 3п D 25А 4.5кА ВА 47-63 PROxima EKF mcb4763-3-25D-pro c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
