Область применения:
- Контроль доступа в составе интегрированной системы охраны "Орион"
Основные особенности:
- Контроль одной точки доступа на вход и на выход или двух точек доступа на вход
- Разнообразные режимы работы:    - "Дверь на вход/выход"
- "Турникет"
- "Шлагбаум"
- "Шлюз"
- "Две двери на вход"
- Подключение считывателей ключей Touch Memory, карт Proximity или PIN-кода с интерфейсом Touch Memory или Виганда
- Режим запрета повторного прохода (Antipassback)
- Программируемый временной график доступа
- Встроенные энергонезависимые часы с календарем
- Доступ по правилу двух (трех) лиц
- 2 шлейфа охранной сигнализации
- Встроенный звуковой сигнализатор
- Передача сообщений по интерфейсу RS-485 на пульт "С2000" или АРМ "Орион"
- Программирование параметров под конкретный вариант использования: режим работы, вид интерфейса считывателей, параметры управления запорными устройствами, временные окна доступа, виды звуковой сигнализации и др.
Технические характеристики:
| Параметр | Значение |
| Модель | С-2000-2 |
| Напряжение питания | от 10 до 15 В |
| Потребляемый прибором ток в дежурном режиме | не более 100 мА |
| Количество подключаемых считывателей | 2 |
| Количество реле для управления запорными устройствами | 2 |
| Максимальный коммутируемый ток реле | 5 А |
| Максимальное коммутируемое напряжение реле | 30 В |
| Объём памяти Proximity-карт (ключей Touch Memory) | 4096 |
| Объем буфера событий | 2047 |
| Рабочий диапазон температур | -30 до +50 °С |
| Габаритные размеры | 157х107х36 мм |
Производитель: Bolid
