UPort 1130 MOXA
UPort 1130 1-портовый преобразователь USB в RS-422/485 MOXA
MOXA
Uport 1130 – это 1-портовый преобразователь интерфейсов производства МОХА. Он предназначен для подсоединения к USB-портам ПК различных периферийных устройств с интерфейсом RS-422/485. Совместим с домашними компьютерами и ноутбуками.
Основные особенности:
не требует длительной настройки оборудования, обеспечивая легкое подключение устройства через порт USB;
обеспечивает высокую скорость передачи данных без потери их качества;
совместим с большинством современных операционных систем, включая Linux в разных конфигурациях;
потребляет мало энергии (питание по шине USB), что обеспечивает экономию ресурсов.
Uport 1130 – это максимально простое и удобное решение для домашнего или рабочего использования, не требующее сложных дополнительных настроек.
Технические характеристики
Интерфейс USB
Тип USB-порта USB Type A (подключается напрямую к PC) 
Стандарт USB USB 1.1, совместим с USB 2.0 
Скорость передачи данных 12 Мбит/с (Full-Speed USB)
Параметры последовательной связи
Количество последовательных портов 1
Тип последовательных портов RS-422/485 
Разъем последовательного порта DB9 'папа' 
Передаваемые сигналы RS-422: TxD+, TxD-, RxD+, RxD-, GND 
RS-485 (2-проводный): Data+, Data-, GND 
RS-485 (4-проводный): TxD+, TxD-, RxD+, RxD-, GND 
Бит данных 5, 6, 7, 8 
Четность нет, чет, нечет, 0, 1 
Стоповые биты 1, 1.5, 2 
Управление потоками данных RTS/CTS, XON/XOFF 
Скорость передачи данных, бит/с 50 ~ 921600 
Буфер данных FIFO, байт 64
Требования к электропитанию
Рабочее напряжение Питание по шине USB 
Потребление тока 60 мА при 5 В
Условия эксплуатации
Рабочая температура, °C 0 ~ +55 
Температура хранения, °C -20 ~ +70 
Рабочая влажность, % 5 ~ 95 
Операционная система
Драйверы для ОС Linux 2.4.x 
Linux 2.6.x 
Linux 3.x 
Windows 95/98/ME/NT/2000 
Windows 2012 (x64) 
Windows Embedded CE 5.0 
Windows Embedded CE 6.0 
Windows XP/2003/Vista/2008/7/8/8.1/10 (x86/x64) 
Конструктивные свойства
Материал корпуса Пластик 
Размеры и вес
Габаритные размеры, мм 38.4 x 60 x 20
Вес нетто, кг 0.07
Монтаж
Монтаж Настольный/настенный 
Наличие международных сертификатов
Электромагнитная совместимость (EMI) CISPR 32 
FCC Part 15 Subpart B Class B 
Электромагнитная совместимость (EMS) IEC 61000-4-2 (ESD) 
IEC 61000-4-3 RS 
IEC 61000-4-4 (EFT) 
IEC 61000-4-5 Surge 
IEC 61000-4-6 CS 
IEC 61000-4-8 
Электромагнитная совместимость (EMC) EN 55032/24 
Среднее время наработки на отказ (MTBF), часов 1949025
Гарантийный срок
Гарантийный срок 12 месяцев
Комплект поставки
Комплект поставки Mini DB9F-to-TB: Переходник DB9 'мама' в винтовые клеммы 
Документация и ПО на CD 
Краткое руководство пользователя 
Устройство 
