Память оперативная/ Kingston 32GB 6000MT/s DDR5 CL36 DIMM FURY Beast RGB
Оперативная память Kingston KF560C36BBE2A-32 серии Fury Beast — одноранговый модуль формата 288-pin Dimm, предназначенный для повышения производительности настольного ПК. Память DDR5 нового поколения объемом 32 Гб позволяет работать с большими объемами данных и запускать требовательные приложения. Золотые контакты обеспечивают надежное соединение планки с материнской платой, поддерживая бесперебойную передачу данных в течение многих лет.
Частота функционирования до 6000 МГц
Тактовая частота 6000 МГц обеспечивает быструю загрузку приложений, высокое игровое, мультимедийное качество и плавную работу системы.
Пропускная способность памяти 48000 Мб/с
Высокая пропускная способность увеличивает скорость вычислений, обработки данных, обмена файлами и положительно отражается на быстродействии ПК.
Поддержка Intel Extreme Memory Profiles 3.0
Технология упрощает установку оптимальных параметров памяти, предоставляя протестированные производителем профили с оптимальным сочетанием частоты, напряжения и таймингов.
Поддержка AMD Expo
Поддержка технологии AMD Expo позволяет автоматически применять оптимизированные профили разгона, установленные производителем, что гарантирует быстрое и безопасное увеличение производительности памяти.
Низкая задержка (тайминг) при напряжении 1,35 Вт
Модуль протестирован для работы на DDR5–6000 с низкой задержкой CL36–44–44, что гарантирует быструю обработку данных и плавную работу системы при высоких нагрузках.
Асимметричный радиатор и плавная RGB подсветка
Пассивный радиатор на модуле памяти эффективно рассеивает тепло, предохраняя компоненты от перегрева при продолжительной интенсивной нагрузке. RGB-подсветка, управляемая с помощью фирменного ПО Kingston или утилиты производителя материнской платы, органично вписывается в дизайн современного ПК.
| Показатель скорости | PC5-48000 |
| Буферизация | unbuffered |
| Задержка (SPD) | 40 |
| Задержка (тест) | 36 |
| Количество контактов | 288-pin |
| Количество рангов (Ranks) | single rank |
| Латентность (CAS) | CL36 |
| Напряжение (SPD) | 1.35 |
| Напряжение (тест) | 1.35 |
| Обозначение памяти | UDIMM |
| Объем одного модуля,ГБ | 32 |
| Объем,МБ | 32768 |
| Пропускная способность,МБ/с | 48000 |
| Скорость (SPD),МГц | 4800 |
| Суммарный объем памяти всего комплекта,ГБ | 32 |
| Тактовая частота,МГц | 6000 |
| Технологии разгона памяти | AMD EXPO, XMP 3.0 |
| Цвет радиатора | черный |
| Радиатор охлаждения | ДА |
