Хомут нейлоновый (кабельная стяжка) PROconnect предназначен для крепления или обвязки в жгут кабелей и проводов, крепления гибких гофротруб, а также других предметов к несущей поверхности или для соединения между собой. Такая стяжка используются при проведении электромонтажных работ, при монтаже структурированных кабельных систем, для бытовых нужд, а также в других отраслях народного хозяйства.
Представляет собой гибкую полоску из нейлона высокой прочности (полиамид-6,6) с замком на конце. Полиамид-6,6 – кристаллизующийся конструкционный материал имеющий высокую твердость и механическую прочность, отличающийся высокими электроизоляционными свойствами. Простой и удобный монтаж осуществляется вручную (следующим образом: большим пальцем левой руки прижать замок к пучку, а правой рукой затягивайте петлю), либо с помощью специального инструмента REXANT арт.12-4521 или 12-4541 (вставить конец затяжки в замок и затянуть до полной фиксации пучка, после чего отрезать выступающую часть бандажа).
Не рекомендуется перегибать бандаж при затяжке.
Хомуты нейлоновые гарантируют качество, оперативность и экономичность профессионального электромонтажа, обеспечив максимально надежную фиксацию предметов.
Основные характеристики:
- длина и ширина: 150 мм х 2,5 мм;
- диаметр охвата (максимальный): 35 мм;
- максимальная рабочая нагрузка: 8 кг;
- высокое сопротивление к основаниям, маслам, смазочным материалам, хлоридным растворителям;
- класс воспламеняемости: UL 94класс V-2 (самозатухающий);
- тип: неразъемные, одноразового использования;
- температурный диапазон использования: от -35? до +85?;
- количество в упаковке: 100 шт.;
- цвет: белый.
| Вид товара | Хомут кабельный (стяжка) |
| Вид/марка материала | Полиамид (PA) |
| Высота,м | 0.03 |
| Гарантийный срок | 12 месяцев |
| Длина ленты, стяжки ,мм | 150 |
| Длина, м | 0.17 |
| Замок ленточного хомута | Пластиковый носик |
| Защитное покрытие поверхности | Пластиковое покрытие |
| Исполнение | С внутренним зубчатым зацеплением |
| Максимальный диаметр пучка ,мм | 35 |
| Материал | Пластик |
| Не содержит (без) галогенов | Да |
| Поверхность для маркировки | Нет (без) |
| Прозрачный | Нет |
| Рабочая температура ,град.C | -35...80 |
| Разборный зажим | Нет |
| Страна | Беларусь,Китай |
| Тип крепления | Нет (без) |
| Толщина полосы ,мм | 1.05 |
| Устойчивые к ультрафиолету | Нет |
| Утверждение согласно MIL | Нет |
| Утверждение согласно UL | Да |
| Утверждение согласно VG | Нет |
| Цвет | Белый |
| Ширина,м | 0.08 |
