Хомут полимерный многоразовый (кабельная стяжка) 300х10 мм REXANT имеет самое широкое применение.
Сфера использования данных стяжек:
- электромонтажные работы: крепление или обвязка в жгут кабелей и проводов, крепление гибких гофротруб к несущей поверхности или для соединения между собой, монтаж структурированных кабельных систем;
- бытовые нужды: фиксация рулонных материалов для храненния, крепление длинномерных предметов для перевозки;
- работы в саду и огороде: при формировании сложных крон декоративных растений, крепление к опоре растений нуждающихся в поддержке, а также для крепления и хранения поливочных шлангов, садовых аксессуаров, сеток-ограждений.
Материал изделия имеет высокую эластичность и механическую прочность, отличается высокими электроизоляционными свойствами. Благодаря мягкости материала полиуретановые хомуты бережны к внешней оплетке затягиваемых кабелей.
Простой и удобный монтаж осуществляется вручную следующим образом: большим пальцем левой руки прижать замок к пучку проводов, а правой рукой затягивайте петлю до полной фиксации пучка, после чего при необходимости отрезать выступающую часть бандажа.
Конструктивные особенности дают возможность «наращивания» хомута путем соединения нескольких стяжек в одну, а также стяжку легко демонтировать для повторного использования: достаточно повторно пропустить стяжку через используемую ранее петлю в обратном направлении.
Длина и универсальное строение хомута позволяет закреплять предметы разными способами: плотно к опоре, рядом с опорой на определенном растоянии, на выбранном расстоянии между двумя опорами, либо зафиксировать несколько предметов в ряд. Также необходимо отметить экономичность использования данной стяжки: из однго хомута можно сделать до 3-5 бандажей.
Хомуты REXANT гарантируют качество, оперативность и экономичность профессионального электромонтажа, обеспечив максимально надежную фиксацию предметов.
Основные характеристики:
- длина и ширина: 300х10 мм
- диаметр охвата (максимальный): 113 мм
- максимальная рабочая нагрузка: 10 кг
(фактически 15-16 кг при растяжении 200-250%)
- температурный диапазон использования: –20...+50
- количество в упаковке: 20 шт.
- материал: полиуретан
- цвет: прозрачный.
| Вид товара | Хомут кабельный (стяжка) |
| Высота,м | 0.01 |
| Гарантийный срок | 12 месяцев |
| Длина ленты, стяжки ,мм | 300 |
| Длина, м | 0.36 |
| Замок ленточного хомута | Щелевая сетка |
| Защитное покрытие поверхности | Пластиковое покрытие |
| Исполнение | С внутренним зубчатым зацеплением |
| Максимальный диаметр пучка ,мм | 80 |
| Материал | Пластик |
| Не содержит (без) галогенов | Да |
| Поверхность для маркировки | Нет (без) |
| Прозрачный | Да |
| Рабочая температура ,град.C | -20...50 |
| Разборный зажим | Да |
| Страна | Китай |
| Тип крепления | Нет (без) |
| Толщина полосы ,мм | 1.25 |
| Устойчивые к ультрафиолету | Да |
| Утверждение согласно MIL | Нет |
| Утверждение согласно UL | Нет |
| Утверждение согласно VG | Нет |
| Цвет | Прозрачный (-ая) |
| Ширина,м | 0.09 |
