Термоусаживаемые трубки MAхIMUM 2:1 REхANT оптимально подобран для использования в любых ситуациях.
Назначение: для восстановления поврежденной и создания новой изоляции, герметизации поверхностей электрических соединений кабелей и проводов, бандажирования и маркировки проводов, для создания антикоррозийных защитных и декоративных покрытий
Состав набора:
3мм – 2шт(красный, черный)
4мм – 2шт(красный, черный)
5мм – 2шт(красный, черный)
6мм – 2шт(красный, черный)
8 мм – 2шт(красный, черный)
10 мм – 2 шт(красный, черный)
12 мм – 2 шт(красный, черный)
1. Длина: 10 см.
2. Коэффициент усадки 2:1.
3. Температура усадки: +90°C…+125°C
4. Рабочая температура: -55°…+135°C
5. Не содержет галогенов
6. Нетоксично
Отличается высокой гибкостью; материал(полиолефин), из которого изготовлена трубка, экологически безопасен.
Уникальным свойством термоусаживаемых трубок является их способность менять свой диаметр, сжиматься в результате нагрева и принимать форму предмета или материала, на который совершается усадка, для этого достаточно нагреть трубку до необходимой температуры, а потом дать остыть.
Трубка имеет свойство подавления горения, то есть она неспособна поддерживать горение, в отсутствии открытого огня затухает самостоятельно и неспособна воспламеняться.
Рекомендуется проведение работ по усадке трубок с помощью специальных электромонтажных фенов и газовых горелок REхANT.
| Вид товара | Ящик для хранения инструмента и термоусадочных трубок |
| Высота,м | 0.036 |
| Длина, м | 0.144 |
| Страна | Китай |
| С внутренним клеевым слоем | Нет |
| Гарантийный срок | 12 месяцев |
Набор трубок термоусадочных тонкостен. №6 (МАКСИМУМ) разноцвет. Rexant 29-0106 c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
