Труба гофрированная ПВХ d25мм с протяжкой (уп.10м) Rexant 28-0025-10
REXANT
Труба гофрированная из ПВХ с зондом O 25 мм (бухта 10 м/уп.) REхANT предназначена для одиночной прокладки в них скрытым, полускрытым и открытым способами в стационарных электроустановках бытового и аналогичного назначения, эксплуатируемых как внутри помещений, так и на открытом воздухе электрических, телефонных, компьютерных и телевизионных сетей. Работающих при электрическом напряжении постоянного или переменного тока величиной не более 1000 Вольт. Гофрированная труба изготовлина из первичного сырья, высококачественной композиции ПВХ. Использование гофротрубы ПВХ значительно сокращает временные затраты на организацию электропроводки. Технические характеристики: Сопротивление к жатию, не менее: 350Н Внешний диаметр: 25 ±1,0 мм Внутренний диаметр: 18,3 ±1,0 мм Температура монтажа: -5...+60 ?С Температура эксплуатации: -40...+60 ?С Степень защиты: IP55 Длина: в бухте 10 м
Вид товараТруба гофрированная пластиковая
Высокоскользящий внутренний слойНет
Высота,м0.1
МаслостойкаяНет
Номинальный диаметр ,мм25
Продольные прорезиНет
Статический радиус изгиба ,мм3
Ширина,м0.4
Внешний диаметр ,мм25
Внутренний диаметр ,мм18.3
МатериалПоливинилхлорид (PVC)
Не содержит (без) галогеновДа
Температура эксплуатации с ,град.C-40...60
Класс защиты IPIP55
Усточивость к УФ-излучениюНет
ЦветСерый
