Труба гофрированная ПНД гибкая тяжелая d16мм с протяжкой оранж. (уп.100м) DKC 71516
Гибкая гофрированная труба предназначена для прокладки в ней электрических, компьютерных, телевизионных кабелей. Она имеет проволочную протяжку для упрощения прокладки кабеля. Труба такого типа отличается повышенной прочностью и может использоваться в монолитном бетоностроении и для скрытой прокладки в стяжке полов (при этом основание должно быть выполнено из несгораемого материала) или же в штробах стен. Труба обеспечивает степень пыле- и влагозащиты до IP 55 (при использовании специальных аксессуаров), устойчива к старению. Диаметр трубы – 16 мм. Материал – полиэтилен низкого давления (ПНД).Тяжелые гибкие гофрированные трубы могут монтироваться и эксплуатироваться при широком диапазоне температур: - от -40°C до +90°C. Цвет - оранжевый. Длина – 100 метров.
Вид товараТруба гофрированная пластиковая
Гарантийный срок15 лет
МаслостойкаяДа
Продольные прорезиДа
Температура эксплуатации ,град.C-40...90
ЦветОранжевый
Внешний диаметр ,мм15.6
Внутренний диаметр ,мм10.9
СерияOctopus
Усточивость к УФ-излучениюДа
Класс защиты IPIP55
МатериалПолиэтилен
