Труба ПЛЛ гибкая гофрированная не содержит галогенов 16мм ПВ-0 с протяжкой (100м) белая
DKC
Сертификат: C-RU.ПБ25.B04441
Труба гибкая гофрированная из ПЛЛ без содержания галогенов, с протяжкой. Температура монтажа от -15 до +90 градусов по Цельсию. Температура эксплуатации от -15 до +90 градусов по Цельсию. Прочность свыше 125Н (сопротивление сжатию при температуре +20 градусов по Цельсию). Минимальный радиус изгиба - два диаметра. Предназначена для прокладки электрических, телефонных, компьютерных, телевизионных сетей, выполненных изолированными проводами, шнурами или кабелями, прокладки совместно с кабелями без содержания галогенов. Условия монтажа: скрытая прокладка в стенах, потолках, полах из несгораемых материалов, допускается открытая прокладка внутри помещений по основаниям из несгораемых и трудносгораемых материалов при отсутствии воздействия ультрафиолета. Особенности: не содержит галогенов, не распространяет горение, влагостойкость, высокая эластичность, стойкость к старению.
Вид товараТруба гофрированная пластиковая
Гарантийный срок15 лет
Не содержит (без) галогеновДа
Огнестойкость в соответствии с нормативом UL94V0
Продольные прорезиДа
СерияOctopus
Степень защиты IPIP55
Температура эксплуатации ,град.C-15...90
Усточивость к УФ-излучениюДа
ЦветБелый
Внешний диаметр ,мм15.8
Внутренний диаметр ,мм11.3
