Модуль Cisco UCS-E160D-M1
Cisco
UCS-E160D-M1/K9
Модуль Cisco UCS-E160D-M1UCS E-Series Server, DoubleWide, 6-cores CPU 1.8GHz, 1x8Gb RDIMM, 1-3 HDD, 2x8Gb SD
Гарантия 3 месяца
- Комплект поставляется со штатными средствами удаленного управления Cisco IMC (без установленной операционной системы)
- HDD в компелкт не входит (заказывается отдельно)
- DRAM 1x8Gb UDIMM
      Cisco UCS E-Series Servers и Cisco UCS E-Series Network Compute Engines (NCE) это семейство серверных и вычислительных модулей устанавливаемых непосредственно в маршрутизаторы Cisco 1900, 2900, 3900 и 4000 серии. Предназначены для функционирования критически важных бизнес-приложений и сервисов непосредственно в удаленных региональных офисах в единой аппаратной платформе с маршрутизаторами (ISRs). Не требуют внешних сетевых кабелей или клавиатуры, монитора, мыши — их легко можно разместить в условиях ограниченности пространства, по сравнению с традиционными серверами монтируемыми в стойках.
     Данные модули имеют малые вес, размеры и энергопотребление, но при этом являются достаточно высокопроизводительными. Могут служить универсальной платформой для развертывания как операционных систем (Microsoft Windows, Linux), так и виртуальных машин (VMware vSphere Hypervisor, Microsoft Hyper-V или Citrix XenServer).
    Модели Cisco UCS E-Series Servers имеют различные фиксированные конфигурации многоядерных процессоров Intel Xeon x86 64-bit нескольких поколений и расширяемые конфигурации оперативной памяти RAM и жестких дисков HDD.
     Cisco UCS E-Series Servers имеют форм-фактор одинарного (Single-Wide) или двойного (Double-Wide) SM-слота маршрутизатора. Вычислительные модули Cisco UCS E-Series NCE имеют форм-факторы SM, EHWIC (Double-Wide) и NIM.
Perfomance Guide
Производитель: Cisco
Feature
UCS-E140S-M1
Single-Wide E-Series Server
UCS-E140D-M1 and UCS-E160D-M1
Double-Wide E-Series Servers
UCS-E140DP-M1 and UCS-E160DP-M1
Double-Wide E-Series Servers with PCIe
Form Factor
Single-wide SM
Double-wide SM
Double-wide SM
CPU
Intel Xeon
E3-1105C
Intel Xeon
E5-2418L and E5-2428L
Intel Xeon
CPU Cores and
CPU Clock Speed
4-Cores with 1.0-GHz Clock Speed
4-Cores with 2.0-GHz Clock Speed
6-Cores with 1.8-GHz Clock Speed
Memory DIMM Slots
2 Slots
3 Slots
3 Slots
RAM
8 to 16 GB
Supports DDR3 1333-MHz VLP UDIMM 1.5 V, 4 GB, and 8 GB
8 to 48 GB
Supports DDR3 1333-MHz RDIMM 1.35 V, 4 GB, 8 GB, and 16 GB
8 to 48 GB
Supports DDR3 1333-MHz RDIMM 1.35 V, 4-GB, 8-GB, and 16-GB
RAID
RAID 0 and RAID 1
RAID 0, RAID 1, and RAID 5
RAID 0 and RAID 1
Storage Type
SATA, SAS, SSD, SED, and External USB
HDD
SAS 10K RPM, SATA 7200 RPM, and SAS SSD Drives
Supports 2 Drives
Supports 3 Drives
Supports 2 Drives
Storage Capacity
200 GB to 2 TB
200 GB to 3 TB
200 GB to 2 TB
Internal Network Interface
2 Gigabit Ethernet Interfaces
External Interfaces
1 USB Connector
1 RJ-45 Gigabit Ethernet Connector
1 Management Port
1 KVM Port (Supports VGA,1 USB, 1 Serial DB9)
2 USB Connectors
2 RJ-45 Gigabit Ethernet Connectors
1 Management Port
1 VGA Port
1 Serial DB9
2 USB Connectors
1 Management Port
1 VGA Port
1 Serial DB9
Router Platforms
2911, 2921, 2951, 3925, 3925e, 3945, 3945e, 4331, 4351, 4451-X
2921, 2951, 3925, 3925e, 3945, 3945e, 4351, 4451-X
Maxmum Number of E-Series Servers per Router
2911 ISR G2—1 E-Series Server
2921 ISR G2—1 E-Series Server
2951 ISR G2—2 E-Series Servers
3925 ISR G2—3 E-Series Servers
3925e ISR G2—3 E-Series Servers
3945 ISR G2—4 E-Series Servers
3945e ISR G2—4 E-Series Servers
ISR 4321—None
ISR 4331—1 E-Series Server
ISR 4351—2 E-Series Servers
ISR 4431—None
ISR 4451-X—2 E-Series Servers
2911 ISR G2—None
2951 ISR G2—1 E-Series Server
Note
The Cisco 2921 and 2951 ISR G2 support 4 cores only. The E160 servers are 6 core.They are not supported on Cisco 2921 and 2951 ISR G2.
3925 ISR G2—1 E-Series Server
3925e ISR G2—1 E-Series Server
3945 ISR G2—1 E-Series Server
3945e ISR G2—1 E-Series Server
ISR 4321—None
ISR 4331—None
ISR 4351—1 E-Series Server
ISR 4431—None
ISR 4451-X—1 E-Series Server
2911 ISR G2—None
Note
3925 ISR G2—1 E-Series Servers
ISR 4321—None
ISR 4331—None
ISR 4431—None
Cisco UCS E-Series Servers and the Cisco UCS E-Series Network Compute Engine Hardware Installation Guide
Поддерживаемый тип интерфейсов маршрутизатораИнтерфейсы 10/100/1000Base-T
Линейка CiscoISR 1900, 2900, 3900
Модуль Cisco UCS-E160D-M1 c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
