netping mayak-12-st
Оповещатель охранно-пожарный световой стробоскопический предназначен для выдачи световых стробоскопических сигналов по команде от интерфейса устройства NetPing.
Оповещатель световой МАЯК-12-СТ
NetPing
Отгрузим в ТК для доставки: 19 июня
  • Мощная стробоскопическая вспышка;
  • Светодиоды повышенной яркости;
  • Компактные габаритные размеры корпуса;
  • Простота, удобство установки и подключения;
  • Низкое энергопотребление;
  • Диапазон рабочих температур -40°C ... +55°C;
  • Значение освещенности 0 ... 20000 лк;
  • Напряжение питания 12 В от устройства NetPing;
  • Номинальный ток потребления 20 мА;
  • Частота мигания 1,7 Гц;
  • Степень защиты оболочки IP66;
  • Схема подключения – двухпроводная;
  • Пластиковый корпус;
  • Неразъёмный провод длиной 2 м.
Световой оповещатель МАЯК-12-СТ предназначен для выдачи световых стробоскопических сигналов красного цвета на объектах посредством управления устройства NetPing. МАЯК-12-СТ может удалённо управляться через WEB, SNMP или HTTP API интерфейс и отличается оптимальными пропорциями корпуса, и удобством монтажа. В отличие от аналогов стробоскопический оповещатель МАЯК-12-СТ обладает малым токопотреблением и нагревом. Оповещатель идёт в комплекте с несъёмным кабелем с наконечниками на концах. Длину кабеля можно увеличить при помощи удлинителей шлейфа датчика RC, 4 метра, которые последовательно включаются друг в друга или самостоятельно при помощи любого провода с сечением не менее 0,4 мм2. Максимально допустимая длина шлейфа 100 метров.
Физические параметры
Размеры устройства: 100 х 80 х 30
Комплект поставки: Датчик с доработанным шлейфом, пакет
Электропитание: 12В DC
Номинальный ток потребления: 20 мА
Частота мигания: 20 Гц
Степень защиты оболочки: IP66
Длина шлейфа датчика: 2 м.
Корпус: Пластик
Диапазон температур: -40°C .. 55°C
Вес: 0.03 кг.
Питание12В
Автономное питаниеНет
Беспроводное подключениенет
Оповещатель световой МАЯК-12-СТ c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
